Para que sirve el pistón forjado?
  • #91
    Re: Para que sirve el pistón forjado?
    tambien creo que segun la leva que uses , por ejemplo en los fiat que le dan 12 13 de alzada por un ej haciendole el salva valvulas al original capaz queda muy fino , y en uno forjado ya viene como diseñado para esos mm de salvavalvula .
    • #92
      Originally posted by DOCTOR TERROR View Post
      La primera imagen lo resume todo
      haces referencia al fibrado del material o, lo que es mas importante pienso yo, a la homogeneidad de temperaturas en todo el piston? (imagen que hay que abrirla manualmente)
      • #93
        En la epoca de hks se ponian pistones de alta.
        Porque?
        • #94
          Originally posted by RS View Post
          aaaaaaaaaaaaaajajajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajajaja jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
          • #95
            Porque?
            eh, pero paso mucho tiempo de eso
            ON: sera porque mas RC eroga mas potencia ?
            • #96
              yo vi que en un motor de un tc de esos zonales a un dodge 1500 le mandaban pistones ORIGINALES de fiat 1 con la pileta y demás...
              así como estos
              • #97
                Si no cambias la puesta a punto, vas a romper el original como el forjado, con una puesta a punto bien , no tendrías mayores problemas.
                Hace años alguien que sabe mucho escribió hablando justamente de puesta a punto y forjados que me quedo grabada a fuego:
                "Si esta mal puesto a punto, la diferencia entre un piston original y un forjado es el tiempo que tarda en romperse. Entonces se recomienda el piston forjado por tener mas seguridad si la puesta a punto no es buena."
                2007 - El Enturbinador Enmascarado
                • #98
                  en realidad es una puesta a punto "más amplia" con unos ° (grados) permitido de error...ya sea por el gusto del conductor o error del mecanico o preparador (no puede calzarle a ese punto JUSTO) que es un pendejesimo
                  • #99
                    No me exprese bien se ve.
                    • Re: Para que sirve el pistón forjado?
                      Alguna vez pusiste a punto un motor con pirometro? A que temperatura de gases rameas cilindros con piston forjado y a que temperatura con un pistón std?
                        Pregunta un poco off, pistones forjados con tratamiento termicos cuales son los puntos a favor o en contra x decirlo de alguna manera o mejor dicho en que se diferencia un piston forjado "comun" a uno con tratamiento termico ?
                          Que lindo post se armo, lastima llegue tarde para aportar boludeces
                            EL TEMA es que aca estamos hablando de motores o viejos, o con pistones MUY basicos...aca se acostumbra a armar fiats y gols...ahora dense cuenta que armas un 1.8t o un 2.0T o similares, con pistones STd el techo esta mucho mas arriba...porque? porque cuando armas un fiat HOY, los pistones originales tienen 3 millones de años, y los pistones que vienen de reemplazo se rompen con mirarlos.
                            un piston STD BUENO y NUEVO se banca mucho...si esta todo bien a punto.
                            Claro, segun la epoca la cosa cambia, antes eran de otro material, diseño basico como decis y sobredimensionados !
                            Ahi que hablaban sobre cambiar conjuntos a autos viejos me acuerdo que a un dodge 1500 poniendo bielas de falcon y piston de fiat uno se le bajaba 400 grs por cilindro, una locura, Lo mismo pasaba con un Taunus, opel , Chevrolet 400 etc etc etc
                              Originally posted by MartinRR View Post
                              No. A lo que va el post (creo) es que para preparaciones basicas es al pedo un pistón forjado si vas a ponerle una levita tranqui o es una preparación básica. Al menos quue lo uses para una preparación especial ahi acudis a estos pistones. Esto es lo que yo aprendí de oído, me puedo equivocar.
                              Es que ademas segun el auto o la marca el original ES forjado
                                Porque?
                                De alta era porque eran de alta compresion, porque venian 8 - 8 1/2 a 1 como una locura, asi que le tapaban un poco el pozo al piston para darle mas compresion.
                                Yo me acuero a una Chevy le habia puesto los pistones del 230 a la 250 y les tuve que pasar las cabezas por el torno como 2,5 mm para obtener mas compresion. Aviso que no habia nada en esa epoca como ahora o era inaccesible al laucha
