Que aceite usar para un auto de carrera?
  • Que aceite usar para un auto de carrera?
    estamos armando un 128 de pista! al motor ya lo están por terminar 1.4 tipo a nuevo (solo con leva , carburador, y escape)
    ahora para ya tener una idea cuando hablemos del tema con el mecanico... alguno a probado o conoce algun aceite que realmente se nota una diferencia en la entrega de potencia del motor?
    ami me dijo un amigo que el noto una diferencia notable entre un aceite elaion sintetico que generalmente usaba (participaba en 1/4 de milla) con la coupe tirburon y cuando le recomendaron el motul sintetico probo y ya se quedo con ese!
    desde ya muchas gracias!
    Re: Que aceite usar para un auto de carrera?
    para mi es aceite y nada mas... la vida util te va a variar y el consumo de la misma... yo igual uso motul 8600
      diferencia en los rolos, notas con aceite de caja
        Si me permitis un comentario, no pienses en potencia sino en durabilidad bajo máxima exigencia. No sirve de nada el motor más rápido de la categoría por 10 vueltas si a la 11 fundis!
        Saludos!.-
          Como diferencias la potencia cambiando de un aceite al otro?, en este caso "notable". Despues si puedo te averiguo que aceite llevan, tengo un par de conocidos corriendo con esos motores.
          p.d: esta de mas decir que vas a cualquier preparador o lo que sea un dia de carrera y le preguntas y te tira la posta. No es algo que haga la diferencia en el circuito.
            Me parece que no vas a lograr una mejora en potencia con el aceite,sino que tenes que buscar un buen aceite que lubrique bien el motor cuando va literalmente a fondo.
            Un amigo que tiene rectificadora y corre en promocional con un 28 1100 usa ELF Semisintetico y anda de 10!
              elf/ movil 1, aceite hidráulico en la caja
                Podes comentar un poco mas sobre esto?
                  yo uso castrol magnatec semi y le pongo si o si aditivo antifricción patriot power.
                    Es magico el patriot,en motores 1.4 del turismo pista agarra alrededor de 2 caballos al ponerlo...sludos
                      vamos a meterle entonces jajaj! falta el mg en los comentarios!
                        Castrol rs sintetico
                          +1000 para el patriot es un lujo como salen los metales cuando revisas un motor que lo ha usado
                            mobil 1 sintetico + patriot
                              Lo importante es la viscosidad que tenga a temp de funcionamiento.
                              Tambien influye en el rendimiento mecacnico del motor la presion de aceite. Hay pruebas hechas que a mayor presion mas se frena el motor. En contraparte si tenes poca presion (y caudal) podes tener deficiencias en la lubricacion y perder tmb por rozamiento entre piezas.
                              Lo mas imporatante son las luces de armado.
                              Saludos.
