Bulones arp Fiat, hay que modificar?
  • Bulones arp Fiat, hay que modificar?
    Hola gente, el tema es simple, tengo el fiat uno con forjados pero tanto la biela como los bulones de biela son los originales, lo de fabrica para ser mas especifico. El tema es que el auto lo voy a usar con 1 kg de presion (15 psi aprox), y ya escuche varias opiniones que a partir de esta presion ya es mejor usar ARP. Y aca vienen mis dudas, para cambiar los bulones de bielas originales por unos ARP es necesario modificar algo en la biela?, es decir, hay que "limar" en alguna parte del cuerpo de la biela?. Por que si es asi me da mucha paja desarmar todo el motor para cambiar solo los bulones esos de mierda.
    Y ya que estamos, las bielas originales con esa presion se la bancan bien, no?. Ya se que se pregunto una banda de veces pero no me acuerdo la respuesta, pero ya que esta pregunto en este post.
    Re: Bulones arp Fiat, hay que modificar?
    Un ayudin por aqui por favor.
      Para esa presión no hace falta un amigo tiene uno con 1,5kg sin problemas
        Si queres hacer algo pone directamente la biela del torque
          El tema esta en las rpm donde sufre el bulon, y la carga donde sufre la biela, por eso pregunto dos cosas en el mismo post. La cosa es poder asegurar algo sin tener que desarmar todo (sacar tapa y carter basicamente). La biela pregunto por si acaso pero tengo entendido que se la aguanta con esa presion, el miedo esta en los bulones donde no se hasta que punto va a andar bien, la idea es trabajar con 7000 rpm maximo, que es un dato a tener en cuenta.
            No vas a tener ningun problema, le podes dejar la tuerca original.
              No te preocupes mi amigo le enrosca 8 tranqui y ningún problema, te decía De la biela de torque xq eso si es sacar y poner tengo entendido que para los bulones tenes que modificar donde apoya la cabeza del bulon
                Buenisimo, muchisimas gracias. Probare asi, en algun momento si se queda conmigo for ever le pondre las bielas de palio 16v, los bulones arp y darle 1.5 kg para todos los dias.
                  Tengo entendido que a las de torque no hace falta ponerle bulones más si son nuevas que se consiguen algunos juegos.
                    para poner los arp tenes que llevar el agujero del bulon de 9 a 9,5mm de diametro y desp hacerle interior, y te quedas tranquilo
                      a que te referis con "hacerle el interior"
                        Que cuando perforas para meter los arp se puede movel la tapa . Me refiero a cuando vas a una rectificadora y le decis hacele interior de biela
                        Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
                          Entendido, y vos pondrias arp tirando 7mil rpm o por ahi?.
                          p.d: Ya se que varios opinaron pero siempre es bueno escuchar una opinion mas
                            Yo apuesto siempre a estar cubierto y precabido . Pero como te dijeron antes si no pones las del 16v es al pedo los arp. Po e arp con las de 16v y tenes para 400hp
                              No sabia que los bulones que traian las bielas del 16v eran tan buenos, desde que lo lei la primera vez me quede sorprendido.
