Enfierrar yamaha AXIS 90!
Que tal gente, despues de armar un par de proyectos y tener otros en proceso. surgio uno que era una asignatura pendiente. me compre un yamaha axis 90. y ahora lo voy a desarmar para hacerle algunas cosas. con el variador, rodillos, embrague me manejo bastante bien, ahora alguien sabe si le ponen otro cilindro, biela, flapper o cigueñal?. de todas maneras escucho todo tipo de opiniones en general para poder darle power, obviamente si es con experiencia propia mejor. gracias!!Tags: None
Re: Enfierrar yamaha AXIS 90!
Para espesar yo me preocuparía por el variados y todo ese tema de transmisión que por lo que se no es nada barato, después es un 2t convencional con una particularidad que el el cebador es electrónico (conozco un loco que le puso carburador de rx 115) acomodar (orientar) transfer laminas de flaper en el caso que no aya nada echo ya (como para las cross y algunas mas con las vforce) y después y muy importante el escape.
Para el flaper las mejores laminas son las polini (las usamos en los parilla IAME) viene de varios espesores
Por ahi lei esto que habria que investigarlo bien (eso te lo dejo a vos)
"A la yamaha axis se puede refrigerar por agua poniendo el cilindro completo, la culata, y la bomba de agua de por ejemplo una yamaha aerox. (encajan a la perfeccion)"
Escapes hay varias opciones Q-Tre, yasuni a medida por alguien que se dedique a eso, etc
Yo prepare un cilindro de Yamaha, le toquetie los transfer, me tiro unos datos un tipo que preparaba 2t, y después le pusieron un escapecito especial, y un buen flapper, es fundamentalhabía mejorado muchisimo.
si queres llevarla a 100cm3 (no me acuerdo si quedo en 90 y largos) conseguite el piston del un modelo de mondial, que viene 110 pero 2t, viene 1mm mas grande que la ultima medida del axis, no me acuerdo muy bien exactamente las medidas, pero despues miro bien y te digo, despues labura en los cruces, escape, le podes poner admision de rx100 con esa flapera o con la std, un carbu del rx o del rxz no me acuerdo si le entra a esa admision....y bueno, despues te queda el encendido, escape y transmision...
Originally posted by pisterosen4ruedas View Postyo tube una que me armo leandro yaenz , 134 de gps andaba , salia como la concha de la lora , eso si tenia muchos fierros , cilindro agrandado , sobre block , viela mas larga , cabuador 26 mm , escape a medida , variadores trabajados
Originally posted by Jose.K View Postsi queres llevarla a 100cm3 (no me acuerdo si quedo en 90 y largos) conseguite el piston del un modelo de mondial, que viene 110 pero 2t, viene 1mm mas grande que la ultima medida del axis, no me acuerdo muy bien exactamente las medidas, pero despues miro bien y te digo, despues labura en los cruces, escape, le podes poner admision de rx100 con esa flapera o con la std, un carbu del rx o del rxz no me acuerdo si le entra a esa admision....y bueno, despues te queda el encendido, escape y transmision...
Gracias Jose, seguimos escuchando.
