problema distribucion palio hl
Hola muchachos haber si me dan una mano. Me compre un palio hl hace una semana y le hice la distribucion (con las herramientas correspondientes) y note que me quedo lento. Yo le desconfio al sensor de fase que va en la leva de admicion yo le afloje las poleas y tienen banda de corredera mi duda es cual seria la posicion de la polea que tiene el captor si toda para la derecha o a la izquierda. No se si me explique bien no me puteen. Me esta volviendo loco!!!!!Tags: None
Re: problema distribucion palio hl
Existen unas herramientas específicas para no perder el punto al hacer la distribución.
Se ponen en la parte de atrás de las llevas y tienen unas ranuras que marcan el punto
Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2
Lo puse con la herramienta osea quedo bien a punto pero la polea de admicion tiene corredera y la polea tiene 4 ventanitas como si fuera un distribuidor electronico con un captor (a modo de ejemplo) y como yo la afloje se me corrio y no se si la polea hay que ponerla toda para la izq o la derecha porque no tiene chavetero y me falla como que pedorrea un poco por el escape tambien
Originally posted by pela504 View PostLo puse con la herramienta osea quedo bien a punto pero la polea de admicion tiene corredera y la polea tiene 4 ventanitas como si fuera un distribuidor electronico con un captor (a modo de ejemplo) y como yo la afloje se me corrio y no se si la polea hay que ponerla toda para la izq o la derecha porque no tiene chavetero y me falla como que pedorrea un poco por el escape tambien
Ahi entendi tu problema!
Mira, CREO YO, que ese sensor solo indica en que tiempo esta el cilindro 1, por ende, imagino que por mas que este en una punta o la otra no deberia modificar nada en el funcionamiento del auto.
De todos modos esperemos que caiga alguien con mayor experiencia en los HL y nos desasne.
