PARA TURBO
  • PARA TURBO
    SE PUEDE PONER TURBO CON UN BURCA HORIZONTAL???
    QUE HAY A FAVOR Y/O EN CONTRA?
    Re: PARA TURBO
    como poder se puede..incluso habia un par de fotos de un gol con 2 burcas acostados si mal no recuerdo...
    pero no se donde..
      Re: PARA TURBO
      hay que ver, debe depender mucho del burca tambien, por ejemplo los mios supongo que no se pueden presurizar (o debe ser alto quilombo) por que por delante salen un par de conductos de respiracion de bajas y cubas que hay que ver como afectan que tengan presion o no
      Damian
        Re: PARA TURBO
        creo q norberto habia posteado una foto del gol q digo yo con dos burcas horizontales turbo..
        pero es verdad como dice neurus depende q burca sea..
          Re: PARA TURBO
          todo se puede, tal vez lleva mas laburo, tambien se presurizan los burcas de 1 y bien laburados se les saca mas rendimiento que a los brossol inclusive, pero la gente se tira a lo mas simple que ya sabe que anda, onda los brossol y los idf, o sea se sabe mas entonces se sigue con eso pero no se investiga mucho con lo otro.
            Re: PARA TURBO
            pasa q con el original..no me cerraria el capot
              Re: PARA TURBO
              torneas la base para bajarla y todo y tiene que entrar, yo ahora no lo puedo cerrar por el cooler que lo tengo ahi en el respiradero del capot, pero antes con el brossol puesto y la presu cerraba lo mas bien, nunca un drama!
                Re: PARA TURBO
                pero igual no creo q le cierre si tiene el motor levantado como 2 metros para que no toque nada abajo
                  Re: PARA TURBO
                  andretti armo un golf gti con el burca acostado y quedo de pelos!
                  Slds
                    Re: PARA TURBO
                    2 metros 10 jajaja
                    claaaaaaaro se complica por eso..
                    de ultima un capor cortado y la presu por arriba
                      Re: PARA TURBO
                      no cortes nada...de ultima hacele la goroba tipo el gol que tiene el chichon en el capot. personalmete no m gustan los capot cortados...pero bue si tiene chiflar que chifle no mas...
                        Re: PARA TURBO
                        2 metros 10 jajaja
                        no seas cavernicola!
                          Re: PARA TURBO
                          tal cual, chichon como el gol gasolero, como vas a cortar el capot enfermo del mate
                            Re: PARA TURBO
                            o capot un touch levantado :P
                            Mira que entre admision, burca acostado y persurizadora lo vas a tener en el asiento del acompañante masomenos
                              Re: PARA TURBO
                              ajaja ahora weber y la novia viajan van a ir en el aciento de atras jajajjaa
