Electroventilador Fiorino Fire 1.3 8v
  • Electroventilador Fiorino Fire 1.3 8v
    Como andan che?? les hago una consulta a ver si me pueden tirar un centro..
    tengo una fiorino fire, y ayer a la noche la temperatura se me fue al mango, revisando me doy cuenta q no prende el electro..
    si a los 2 cables q van al motor del ventilador le doy + y -,funciona. ahora el tema es, donde tiene el bulbo del electroventilador? para ver si es eso.. no lo pude encontrar.
    gracias
    Re: Electroventilador Fiorino Fire 1.3 8v
    fijate creo que esta en el multiple de admision que tiene una salida de agua.
      Tiene un sensor montado en una base platico, al lado de la admisión que es lo que comanda todo.
        gracias
        No tiene bulbo... tiene sensor que le manda la info a la ecu y la ecu decide cuando prender el electro... el sensor esta en la admision pegado al termostato
        el sensor se vende completo con el plastico que lo tiene y sale unos cuantos mangos x ser fiat
        enviado del celu.... ;)
          le cambie el sensor y nada che.. no quiere ni prender el electro :/ la re puta madre q lo pario
            No te va a quedar otra que llevarla a que la escaneen..!!!
              Ya la escanie, me tira error p0115, fallo zonda temperatura de agua.. ya se la cambie, le borre el error y sigue...
              en el fiat ecu scan, tengo una apartado que es para probar diferentes funciones.. pruebo la bomba y suena, pruebo los testigos y prenden, pero prendo los ventiladores y nada.. ni siquiera el relay escucho... los busco pero no hay forma de q los encuentre, alguien sabe donde estan?
                el relay que va al electro estaba choto, lo cambie pero sigue sin funcionar.. sospecho que al ponerse en corto le mando masa a la ecu e hizo que se queme la pista que larga el positivo para accionar el relay.. sera posible?
