Aire Acondicionado Fiat Uno SCR
  • Aire Acondicionado Fiat Uno SCR
    Señores, tengo este drama...
    Resulta que el verano que paso lo use al aire lo mas bien, enfriaba bien (dentro de lo que es OBVIO), obviamente en invierno no lo toque... resulta que ahora cuando lo quiero prender NO ACOPLA EL COMPRESOR.
    Lei por ahi que puede ser porque se haya quedado sin gas y por eso no prende, puede ser? Se habra cagado el compresor? Hay alguna forma de revisar sin caer en un taller?
    Graciassss.
    Respuesta: Aire Acondicionado Fiat Uno SCR
    No acopla?No sera el boton?
      saca la ficha que viene del compresor y fíjate tira unos cables hasta la batería y puentea si no acopla es el compresor si acopla es que no tenes carga y si perdió por algún lado, va así es en el gacel ya que tiene unos presostatos que cierran cuando no hay carga para que no se queme el compresor o algo así fíjate.saludos
        Fijate el fusible y el relay como primero, despues desconecta el cable del compresor y con un piloto cuando lo prendes chequea que le lleguen 12+
          Sos bola colo ehhh, el A/A hay que usarlo durante todo el año, en invierno se usa con aire caliente para desempañar los vidrios, por ejemplo el Civic mio cuando pones el desempañador automaticamente se prende el a/a, desempaña de una. Ademas eso te obliga a usarlo durante todo el año.
          Yo primero probaria el distema electrico, fusible, relay, y de ultima le mando un positivo al compresor a ver si acopla.
            el aa del scr es un caño como enfria pero adolece de un par de cañerias que las uniones estan ubicadas poco accesibles y cuando pierden es un dolor de huevos encontrarlas
            primero enchufale un manometro a ver si tieen gas, o si no tenes nadie a mano sacale la tapita de carga de la cañeria y apreta el botoncito tiene que tirar el psss. Despues segui de ahi en mas
              Preguntonta, en que cambia si no lo usas durante el año?
              Yo creo que se estaciona el gas, a lo sumo,pero nada más (tengo conceptos básicos de refrigeración), es más, tengo un conocido que tiene su 405 Embassy mod. 1994 franchute que hasta hace 2 meses tenía la carga original del AA (el auto lo tiene 0metro) y se descargó porque un cable grueso le chocaba contra el condensador.
                Colo el uno si no tiene gas el compresor no deja que acople cuando vos le das a el boton, es para que no este funcionando al pedo sin gas por decirlo a lo bruto jaja
                  Si no lo prendes de vez en cuando el resto del año, puede pasar esto
                    sino tiene gas no acopla..
                    El A/C del uno es una poronga... tira pero dura un pedo
                      Yo en el R19 Frances tenia la carga original hasta el año pasado que se pincho una mangera, lo cargue y enfria igual o menos que antes
                        Capo yo tengo un scr y me paso exactamente lo mismo que vos en el verano lo use joya este verano lo fui a prender y no acoplaba el comprensor, al no tener carga no acopla. A mi me habia pasado que tenia una pequeña perdida poreso, solucione eso y ahora anda joya de vuelta :)
                          acostumbrate esos coches se cargan todos los años
                            para mi vas a tener que caer en un taller, mas que nada por el tema de la carga..
                            yo durante el invierno lo usaba cada tanto, sobre todo cada vez que le pegaba un golpe al compresor jaja y ahora se nota que perdio algo de frio, pero safa.
                            no te va a quedar otra, demasiado que tengamos aire en nuestros fiats viejitos
                              Me parece que lo mejor sera caer en alguien que la tenga clara con esto a ver si todavia hago cagadas...
                              Gracias a todos por los aportes!
