cual es el mejor aceite para el 206?
hola gente tengo q cambiarle el aceite al 206 es el primer cambio y el manual dice q lleva un semisintetico de TOTAL el Quartz 7000 10 W 40 quiero saber si ese es el mejor o si le pongo un 5 W 40 cambia en algo?...muchas gracias.Tags: None
Re: cual es el mejor aceite para el 206?
el total 7000 es muy buen lubricante, igualmente podes elegir otro de esas mismas caracteristicas en otra marca si es por cuestion de costos
refuto lo del manual q ustedes dicen por dos razones obvias......lo lubricantes cumplen normas equivalents y eso es lo q hay q respetar..o sea la normas q cumple el lubricante q el fabricante del motor homologa de acuerdo a las aleaciones internas del motor..
y la otra es q por ej marcas como fiat, chevrolet en menos de 5 años firmaron contratos con 2 o mas petroleras asi q si tenes un corsa 98 usas shell y si es 2002 ya usas ypf y el motor y el auto es el mismo
son negociados de rellenado de fabrica q no tienen nada q ver con lo q vos podes ponerle al auto
el manual es una guia por eso especifica la norma y la viscocidad
en tu caso PSA peugeot citroen realizan las pruebas con TOTAL /ELF (ambos son origianles en francia de citroen peugeot renault volvo nissan) porq los dueños de PSA son los dueños de TOTALFINAELF q es la empresa petrolera
