El venteo salpica aceite en el motor turbo. Es normal ? Solo cuando lo piso.
Re: El venteo salpica aceite en el motor turbo. Es normal ? Solo cuando lo piso.
pregunta descolgada:
Pero si no es normal, entonces por que muchos (por no decir la mayoria) de los autos de 1/4 de milla (que no tienen carter seco) usan el vaso ese recuperador, no solo aca, en brasil la gran mayoria tambien
Anoche, durante un prolongado debate con la almohada, se nos ocurrió lo siguiente:
Cuando se hizo motor, se pusieron metales y pistones, y se alsesó el tunel de bancadas de cigueñal. Lo unico que no se llevó a la rectificadora es la tapa, que a esa le hicimos los conductos y asientos con el mecánico.
Entonces, esta es mi hipótesis:
Las bancadas de leva tenían algo de desgaste, pero no se alesó el túnel. A altas RPM, esta luz deja pasar una cantidad excesiva de aceite que llena la tapa, sin darle tiempo de drenar hacia el carter. Y termina saliendo por el venteo de la tapa.
Es lo único que se me ocurre.
Originally posted by CaaarloAnoche, durante un prolongado debate con la almohada, se nos ocurrió lo siguiente:
Ehhhh ... puede ser, en el caso del VW con todo nuevo lo hace igual.
Tendrias que probar, como vi en algun VW en la tapa de valvulas correrle de lugar la descarga de aceite.
Originally posted by Turbopowersabes porque pasa eso? porque los craneos de Vw a algunos gol le ponen la 1 barilla que encuentran , por ejemplo el mio traia una barilla mas corta de fabrica que la que deberia, la cosa es que no amrcaba mucho aceite yo ponia (media en frio y me marcaba poco y no fumaba ni nada) la cosa es que me mate pensando hasta que vi que el drama estaba en la medicion , cambie la barilla por una mas larga y estaba en vez de minimo re pasado de aceite jaa el aceite extra que agregaba me lo escupia jajajaja, hay estos de VW!!!!
pero dudo que el swift tenga algo similar los ponjas no son los brasucas y no meten lo primero que encuentran
todos los coches con turbo tienen a tirar aceite por el venteo a muchas vueltas...por lo menos, en el gol mio, en el otro gol de un amigo, y en el uno, TODOS lo hacian, una vez le pregunte a mauro y me dijo que si que todos los autos con turbos tienden a tirar aceite por la descarga a muchas rpm pq es como si se inflara un poquito el motor adentro...
no le busquees el pelo al huevo pq es super normal.
Originally posted by Chopino le busquees el pelo al huevo pq es super normal.
Lo que sucede es que como tiene todo nuevo, y es la niña mimada, estoy pendiente de todo. Eso si, soy un padre algo abusador, porque la vivo pisando. jajajaja.
Originally posted by CaaarloLo que sucede es que como tiene todo nuevo, y es la niña mimada, estoy pendiente de todo. Eso si, soy un padre algo abusador, porque la vivo pisando. jajajaja.
Suerte.
