Escucho opiniones
"Ground wire" Añadir masas (-) al motor
Respuesta: "Ground wire" Añadir masas (-) al motor
Yo tengo el BIG3.
1)es reforzar masas al chasis
2)masas al motor
3)pasar otro cable del alternador a la bateria
es bastante beneficioso y logras medio volt o un poco mas de carga de corriente.
Originally posted by martin1.8 View PostTenes inyeccion o carburador? Necesariamente tiene que ir al negativo de la bata?
chasis a motor
chasis a caja
chasis a bateria
no hace falta cables de 2342343 de grosor, con que sea algro gruesito qeu haya sobrado de algun lado ya suma para bien
Me surge la duda, cuanto la masa(osea, el cable) sea mas corto el recorrido, no es mejor? -se, estoy re hincha pelotas-
Originally posted by niconkk View Postsep
chasis a motor
chasis a caja
chasis a bateria
Originally posted by martin1.8 View PostMe surge la duda, cuanto la masa(osea, el cable) sea mas corto el recorrido, no es mejor? -se, estoy re hincha pelotas-
Concha la lora, cual es la diferencia en ponerla al chasis?
la masa se destribuye por todo el auto, mientras mas la repartas mejor.
igualmente pongas lo que pongas lo mejora. yo te dije lo ideal digamos
Algunos autos son propensos a tener dramas de diferencia de potencial entre motor y bateria, ahi sirve, no solo para que cargue mas, sino que también los sensores que usan masa de motor (lambda de 1 cable, algunos sensores de temperatura, etc) marquen bien. El caso mas común es el corsa, que llega a tener en algunos casos, 1V de diferencia.
Habia un tutorial aca, no me acuerdo como mierda se llamaba el post, estaba buenisimo -.-
---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
http://foro.enfierrados.com/showthre...=mejorar+masas
Jeeeeeeeeee lo hiciste vos el post XXD
Lo que se hace es mandar un buen clable, con buen espesor desde la tapa de valvulas hasta el negativo de la bateria; tambien se pueden mandar de distintas partes del motor. Y si, sierve, se logra un funcionamiento continuo a las bujias, no es que se logra mas, no, solo es mantener el buen voltaje. Como asi tambien, si tenes boludeces en el auto como musica y xenon, ayuda para que carguen bien y no tener perdida de potencia.
mejora y mucho yo lo hice en algunos autos al hacer el wire tuck, agrego un cable de masa en la instalacion que va directo a la bateria.
en autos carburados no vas a notar diferencia, en autos inyeccion se nota mas.
Yo había echo un tutorial con fotos, en el canal Audiocar.. Ahí te lo busco..
---------- Post added at 10:04 ---------- Previous post was at 10:03 ----------
http://foro.enfierrados.com/showthread.php?t=123158
Ahí ta, es el mismo que dejaste vos más arriba
Originally posted by Cristian_Zetec View PostYo había echo un tutorial con fotos, en el canal Audiocar.. Ahí te lo busco..
Muy bueno Cris, no lo habia visto!
Cris, ahora veo tu post.
Originally posted by Emiii View PostHabia un tutorial aca, no me acuerdo como mierda se llamaba el post, estaba buenisimo -.-
