Empecemos..
Que es el big3?
Es una simple respuesta. Es un proceso que se logra con tres sencillos pasos que son:
- Cambiar el cable del alternador al + de la bateria por un calibre mas grueso.
- Cambiar el - de la bateria hacia el chasis por un calibre mas grueso.
- Del chasis al motor igualmente con calibre grueso.
Para que sirve:
- Reducirás la caida de voltaje a la hora de traer encendido tu sistema.
- Un voltaje mas estable y un mejor flujo de corriente.
- Menos sobrecarga (o tensión) en tu sistema eléctrico.
Así que para aquellos que quieren hacer un buen UPGRADE a su sistema eléctrico, sin tener que cambiar su alternador por uno mas grande, esta es una buena opción. (nota, en algunos casos un alternador mas grande es necesario)
Bueno. Ahora vamos a ver como se realiza el B3 en unos cuantos pasos simple.
Materiales:
Herramientas
Cables , terminales (fusible opcional)
Techflex (opcional) o funda protectora
Termocontraible
Procedimiento.
1º Paso: Desconectar el negativo de la bateria
2º Paso: Ubicar el alternador
3º Paso: Buscar un lugar seguro para pasar nuestro cable de refuerzo, cortar el cable que sea necesario, agregar un terminal, medir y ponerle una proteccion (techflex o similar) ajustada con un poco de termocontraible.
4º Paso: Desajustar la turca/tornillo que tenga nuestro alternador del polo positivo e instalamos nuestro cable de refuerzo y ajustamos nuevamente.
5º Paso: Conectar junto con el cable positivo original del automovil, agregar terminal si se requiere.
6º Paso: Buscar una buena masa cerca de la bateria donde podamos atornillar o taladrar.
7º Paso: Una vez encontrado el lugar, pasamos a retirar completamente la capa de pintura que tenga con una lija o algun material abrasivo, así con esto logramos un buen contacto.
8º Paso: Buscamos en el block de nuestro motor algun tornillo o tuerca en el cual podamos agregar nuestro último refuerzo, se recomienda usar alguno existente. Agregar al cable un terminal para facilitar la tarea.
9º Paso: Medir y llevar nuestro refuerzo del bock hacia nuestro refuerzo de masa, ambos cables en el mismo lugar.
10º Paso: Conectamos todo y con esto ya tenemos nuestro sistema eléctrico reforzado.
Fuentes:
Club Del Audio
Steve Meade Designs (SMD)
Bueno, eso fue todo. Espero que les haya sido útil.
