Aceite motul 4000, que tal?
Respuesta: Aceite motul 4000, que tal?
El MOTUL en si es muy buen aceite, el 4000 es W15-50 (mineral) todo depende que aceite hayas estado usando antes.. si estuviste usando W15-40 no pasa nada, ponelo..
Si solo queres saber que tal va ese aceite, va como piña de monkey
Originally posted by -Elias- View Postyo tengo g1
le mande 6100 y va excelente
igual todo depende del estado del motor
un a consulta de paso ya que estamos para n abrir un post... yo use elf 15w 40 mineral... y me regalaron un bidon de motul 8100 x-cess 5w 40. sintetico.
y mañana lo iba a cambiar.
que hago? ahora se me lleno el culo de preguntas jaja
es un astra con 92mil kms
Originally posted by AndresGuernica View Postun a consulta de paso ya que estamos para n abrir un post... yo use elf 15w 40 mineral... y me regalaron un bidon de motul 8100 x-cess 5w 40. sintetico.
yo no me arriesgaria a poner un sintetico, a no ser que lo pongas, lo uses un par de km y lo vuelvas a cambiar (de vuelta por un sintetico)
El sintetico es detergente, te lava toda la mugre, despega todo lo que tenga el motor y lo barre, te lo lleva a la bomba de aceite y o tapas la bomba, o la rayas y te quedas sin presion, es muy peligroso..
Originally posted by JoAcO View PostOjo que el 6100 tenes 15-50 (mineral) y tenes el 6100 10-40 (semisintetico), si antes usaste mineral, segui usando mineral, no se te ocurra ponerle sintetico o semisintetico porque te va a lavar toda la mugre y vas a romper todo, en cambio si usaste sintetico o semisintetico y queres usar mineral, usalo,yo no recomendaria ese cambio, pero tampoco siginifica que vayas a romper algo..
Originally posted by JoAcO View Postantes de poner el mineral con que aceite lo usaste siempre???
Originally posted by famha View PostSupongamos que me paso eso que mencionas (de echo estoy casi 100% seguro que asi fue) que deberia hacer para solucionarlo?? aparte de limpiar la bomba o cambiarla, que aceite me recomendarias ponerle?
Trata en lo posible de poner un reloj de presion de aceite asi estas mas tranquilo..
mil disculpas al usuario... este es el aceite que tengo puesto yo( dice tecnologia mineral de ultima generacion, multigrado)
lo mismo que le dije a famha, si vas a poner el 5W40 usalo al autocon un reloj de presion y el proximo cambio hacelo en pocos km asi vas eliminando la mugre que barre el sintetico
A los motores que le podes meter aceite sintetico tranquilo, son los que recien salen de la rectificadora, estas tranquilo que estan imecables por dentro y no tienen costras ni nada raro..
