consulta turbo t3 t4 para gol 1.6
hola gente compre un turbo t3 t4 ar 50 ar 63 monoflujo, mi mecanico me dice que quizas sea un poco grande y que va a tardar mucho en inflar el turbo que quizas recien para las 4000 rpm, y que para picar seria mejor una mas chica, el gol es 1.6 y lo vamos a armar con pistones ap 1800 de iapel, por ahora con carburador, queria saber si alguien me puede responder si este turbo andaria o si es muy grande...desde ya graciasTags: None
Respuesta: consulta turbo t3 t4 para gol 1.6
estas loco,,,,es la turbina que va,,,, yo tengo armado con esa turbina e inyeccion programable con 1kg y en el galvez hise 13.35 black....a las 3500 rpm sale como trompada eso si labura bien el avance,,,tenia la tapa std con valbuls de carat botadores fijos y leva 0.49g carat y lo giraba 7200rpm ,,trata de conseguir un multiple de escape tipo el larus de antes de carga frontal y la wgate separala del mutiple unos 10cm con un prolongador por que si no la temperatura te quema el diafragma,,,,,culaquier duda mandame un pm que te paso el numero y si te puedo ayudar en algo no hay drama
---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
conseguite una tapa de carat 2.0 completa y clavasela,,,no renegas...
ahora si tu tapa es con botadores fijos no gastes,,solo cambia la leva y dale buena presion alos resortes
pone los de 1.6 TURBO que estan hechos para eso...los de 1.8 te van a quedar lejos del plano...
---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
si bien no los veo en el catalogo de iapel estoy casi seguro que los hacian!
Originally posted by cuatrocerodos View Postestas loco,,,,es la turbina que va,,,, yo tengo armado con esa turbina e inyeccion programable con 1kg y en el galvez hise 13.35 black....a las 3500 rpm sale como trompada eso si labura bien el avance,,,tenia la tapa std con valbuls de carat botadores fijos y leva 0.49g carat y lo giraba 7200rpm ,,trata de conseguir un multiple de escape tipo el larus de antes de carga frontal y la wgate separala del mutiple unos 10cm con un prolongador por que si no la temperatura te quema el diafragma,,,,,culaquier duda mandame un pm que te paso el numero y si te puedo ayudar en algo no hay drama
yO TENGO UN 1.6 T 100% STD A 1.2 KG Y SE DESPEIRTA A 3800 RPM Y GIRO 7500 CON UN BROSOL 2E Y LEVA 049G
para para para,,,,los pistones que dicen ap1.8 para turbo ya vienen con pozo,,no descomprimas un carajo arma con esos pistones y con las camaras originales de la tapa + junta original de chapa que viene en los motores ap 2000 y pico para arriba y te queda en 8a1 de compresion para que quiere tu mecanico descomprimir mas si vas a usar 1.5kg y ensima a carburador,,,,,ahora si queres un motor solo para correr ahi si que lo descomprima le clave 45psi y metanol puro y cuando gires 7000rpm explota como un pochoclo y salen todos los churrascos para afuera.....lo mejor para turbo en la parte baja es cigueñal de diesel 1.6 de acero recontra pesado vielas scat por lo menos y pistones iapel para llevarlo a 1.8 ya con eso la parte baja esta mas que bien tampoco le vas a ir a correr al buitre pero en 1ra y 2da te va a patinar
