Presion de aceite.
  • #16
    Respuesta: Presion de aceite.
    Originally posted by FedeTurbo View Post
    no es q sea dificil, porq no lo es, pero antes de eso pondria un reloj para ver, mira si sacas el carter al pedo y es el bulbo. te keres matar. o puede ser el filtro tmb.
    Yo entiendo eso, pero en mi caso por ejemplo la presion estaba de 10, baje el carter y tenia mas barro que la mierda, lo limpie todo y listo, me llevo 2 horas. Ahora, si tenes que soltar el puente es otro cantar.
    Al menos en mi caso el carter sale directo.
    • #17
      Che x que dicen el filtro de aceite puede ser osea son todos iguales cumplen las misma funcion sea de marca o no ahora el tema que le prende la luz hay que ver que aceite le pusiste un mineral supongo no?
      • #18
        Originally posted by Mauro.Rect View Post
        No es tan facil capo...
        al menos en mi 28 tengo q sacar el puente,pata de caja...
        Sencillo Yoni,el q te vendio el auto le mando un aceite pesado con algun aditivo para q levante presion... vos le pusiste un aceite bueno y se escape x todos lados...
        esta gastado todo...
        somos 2 jajaj,es un kilombo en el 128 tenes que desarmarte medio auto. off,.
        em,yoni,fijate bien el bulbo de aceite xq se habra cagado y traspira y marca para el tuje,vale 20$,si lo cambias y sigue igual, pone un reloj y mira si tiene presion baja,rebisa la tapita que tiene la leva en el lado del distri x ahi se salio, si sigue fijate bm el buje de la bomba de aceite,saca la tapa y mira los dientes,si sigue sin presion rebisa el filtro de aceite y si no da vida bajate el carter y proba la bomba afuera con nafta,si no chupa nada murio la bomba XD ,un kilombo pero fijate y conta como va la cosa ,suerte con el fiat
        • #19
          Me reportan este mensaje? Me equivoque, gracias
          • #20
            Originally posted by pablom16v View Post
            Taaaan dificil es sacar 8 tornillos y asegurarte que este todo bien ahi abajo?
            No es dificil, pero lleva mas trabajo que cambiar el bulbo y filtro que ademas es lo primero que la logica te sugiere que cambies.
            Saludos.
            • #21
              Gracias faku, aceite pierde por el distribuidor, voi a revisar todo en la semana.
