problemas con el meter
  • problemas con el meter
    tengo un problema q me esta volviendo loco y no se q es, despues de las 5.000 rpm s empieza a dar latigazos la aguja y prende y apaga el shif,digamos que lo pongo para que prenda el shif en 6.500rpm y antes de llegar el shif se pende y apaga y la aguja pega latigazos,probe con distintas masa y sigue igual
    (no me caguen a pedos que la info que encontre no se referia a este problema)
    Respuesta: problemas con el meter
    si el auto tiene distribudor, lo mas probable es que tengas el captor cagado
      opino lo mismo q el wa,suele hacer eso cuando se caga el captor si tenes distri,ahora si es inye tas en otro drama
        justamente me hace lo mismo a mi...dicen q es el captor...si es asi el auto falla o nada? porque a mi me pasa lo mismo con el taco (meter y original super europa con encendido electronico) pero el auto no hace ninguna falla...es el mismo problema? el captor?
          que marca es el meter?
            a mi el 28 me hacia lo mismo y tenia el fs..
            y a veces el uno tambien pero tengo modulo normal cuando lo limpio a veces se va...a veces no, ni idea, pero es algo de el encendido eso si
              que color es el caballo blanco de san martin
                no tendras un quilombo de masa capo? cables pelados?? nada raro.. digo revisar eso antes de desarmar el distri al dope son 2 min pegarle una mirada!!!
                  gracias gente por la data,revise cable por cable y esta todo en orden
                  le cambie de lugar la masa y sigue haciendo lo mismo,
                  es un fiat uo scr con el distribuidor original
                  voy a comprar el captor y provar con eso,es facil de cambiar???
                  ---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
                  el meter es marca AUTOMETER,jaja,saludos
                    conta q paso...yo tb revise todos los cables y nada... por las dudas...el alternador nada q ver no?
                      Si los cables no son antiparasitarios tambien pueden meter ruido tengo entendido... +1 a revision de captor.
                        mira yo al auto lo tengo hace una semana,todavia no le se las mañas
                        tiene puesto cables antiparasitarios,el alternador no lo revise,le influye en algo el alternador???
                          a me comentaron algo pero no tengo idea...por eso pregunto a ver si alguno de los q tiraron data nos ayudan..
                            captor o modulo, a mi me jodia, cambie el modulo y se soluciono
                              perdona alfre no sabia que le decian meter al autometer no estoy en la onda por eso soy del sur disculpa!!!
