cambie el capot y me cambio la carburacion?
buenas muchachos ! el tema es simple , tengo un 147 con 2 44/44 antes usaba el capot original levantado y andaba de diez . ahora compre uno de fibra , lo corte ( sobresalen 3 cm las trompetas ) y andando en autopista se engorda para la mierda . desp de las 4mil vueltas va todo fallando y gordisimo , tira nafta por los carburadores para arriba .. en sintesis sera que le cuesta chupar aire y se engordo por eso? , en todo caso me conviene ponerle una chapa enfrente asi le genera el vacio para que chupe el aire? saludosTags: None
Respuesta: cambie el capot y me cambio la carburacion?
Originally posted by Diego1.8T View Postsi decis q se engorda es por q no debe "chupar" bien,
Tenes forma de ponerle una chapa / lamina, etc adelante ? proba...
Uploaded with ImageShack.us
podes probar poniendole la chapa adelante de las trompetas!
pero si, calcula que antes estaban "adentro" del motor y tomando aire "tranquilo" y caliente ahora tienen un rafaga y fria
Saludos!
---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
Originally posted by MATOIAVA View Postvos decis un deflector adelante de los burcas??? vi varios con eso influye?? yo tambien voy a cortar el capot par sacarlo para afuera
Si cabre pero la rafaga esa no les da directo... es mas, (y espero q entre ibiza o gente q si sabe), lo que le debe estar pasando es q se genera una dif de presion y deja de "chupar"... y larga todo....
Proba con la chapa a ver q pasa...
Originally posted by Diego1.8T View PostSi cabre pero la rafaga esa no les da directo... es mas, (y espero q entre ibiza o gente q si sabe), lo que le debe estar pasando es q se genera una dif de presion y deja de "chupar"... y larga todo....
claro, la rafaga, "corta" el flujo de depresion en la trompeta y hace vacio hacia afuera digamos.
para mi, o la chapa o una toma tranquilizadora
Originally posted by cabrera only speed View Postclaro, la rafaga, "corta" el flujo de depresion en la trompeta y hace vacio hacia afuera digamos.
consulta.... la falla es igual en 1 era a 4000mil rpm que en 5ta a 4mil rpm ?
slds
Si viejo. Mirá ami me paso de simplemente sacar el filtro y poner trompetas.. engorda, va mas aire arriba falta nafta...
imaginate vos que los dejas tomar aire directamente de afuera del vano..
adhiero a que entre ibiza o quien sabe mas datos tecnicos asi aprendemos todos de paso.
Yo no soy un entendido del tema ni mucho menos...pero para mi te esta haciendo venturi al estar totalmente expuestos, creeria q poniendole un deflector lo acomodas, pero capaz tenes que carburar de nuevo. va ni idea, yo me vaso en mis cortas sabidurias jaj
el problema lo siento mas que nada en autopista , ponele en la calle pisandolo de golpe quizas no lo hace .. pero cuando subis a la autopista hasta las 4mil vuelvas va bien , lo empezas a pasar y la zonda marca la ultima linea de verde , empieza a escupir nafta para arriba y empieza a hacer un pra pra pra y va a los tirones hasta que llega un punto que supera esa " intermedia" y va como cuete para adelante , pero le cuesta un huevo superar eso .
---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
Originally posted by El blanquito View PostListo hacele el deflector y te olvidas
Es mas hasta se te puede afinar un poco por lo que van a respirar mejor
off: igualmente me gustaria saber que es lo que hacen esos cascos o autos de la 6 que le salen las trompetas por el capot y no tienen nada adelante ! si alguno tira la data buenisimo !Last edited by marqitosgambateam; 26-12-2011, 21:40.
Originally posted by marqitosgambateam View Postmañana ya lo hago , me subo a la autopista y les cuento como me fue .. gracias por la mano muchachos !
Originally posted by Dr.FiErRo View Postle hacen una carburacion mas fina sin el defelctor...podes usarlo o no,todo depende d lo q pida...el defelector se usa para q el motor aspire lo q necesite cuando esta fresco,pero si hace calor mayormente se lo sacan,pero si vos lo usas sin el y la caburacion no esta acomodada para eso,va a entrar mucho mas d lo q puede aspirar y capas eso t provoca la falla
