Cuando el auto queda regulando se escucha un traqueteo, viene de el lado de donde esta el cable del embrague. Al pisar el mismo el ruido se va, pero al soltarlo vuelve. Me hablaron de la crapodina que puede estar jodiendo pero el problema comenzó después de querer darle mas recorrido al embrague, antes me andaba perfecto hasta que hice eso. Perdonen mi ignorancia ya que debe ser algo sencillo pero me gustaría que me lo puedan explicar, muchísimas gracias gente les agradezco.
Ruido extraño (para mi) en 147
Gente tengo un problemita en mi 147.
Cuando el auto queda regulando se escucha un traqueteo, viene de el lado de donde esta el cable del embrague. Al pisar el mismo el ruido se va, pero al soltarlo vuelve. Me hablaron de la crapodina que puede estar jodiendo pero el problema comenzó después de querer darle mas recorrido al embrague, antes me andaba perfecto hasta que hice eso. Perdonen mi ignorancia ya que debe ser algo sencillo pero me gustaría que me lo puedan explicar, muchísimas gracias gente les agradezco.Tags: None
Respuesta: Ruido extraño (para mi) en 147
Originally posted by dario.1987 View Postrevisaste si el cable que va enganchado a la caja te hace juego cuando esta regulando? puede ser una opcion de que sea eso
---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
Originally posted by kevazer View Postla verdad que no tube en cuenta ese dato, en cuanto busque el auto me voy a fijar en eso
sisi yo despues de entender un poco mas la funcion tambien me sume pero lo raro es que no hacia absolutamente nada, le di un par de vueltas a la rosca del cable y empezo a joder.
te digo nomas, por que me paso lo mismo y ya era un ruido enfermiso y era eso nomas
Originally posted by dario.1987 View Postte digo nomas, por que me paso lo mismo y ya era un ruido enfermiso y era eso nomas
---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
Originally posted by choko.r View Posthabria que ver como es el ruido, ruleman de empuje?
Si es como un chillido parejo es el ruleman, y si es como algo suelto es el centro del embrague. Yo lo tube asi un tiempo largo f ui a correr y todo y no lo rompi. y el auto se fue asiendo ese ruido. apretas el embrage y qeda serenito. pero lo soltas y parese un gasolero jaja
Son los rulemanes de la caja , la crapodina hace mas un chillido que un cracra o crocro
Por las dudas revisa el aceite de la caja y del ruido ni te molestes, cambias los rulemanes y a la semana hacen ruido de vuelta.Last edited by elreydelbosque; 06-10-2011, 18:30.
Originally posted by TeamNTC View PostSi es como un chillido parejo es el ruleman, y si es como algo suelto es el centro del embrague. Yo lo tube asi un tiempo largo f ui a correr y todo y no lo rompi. y el auto se fue asiendo ese ruido. apretas el embrage y qeda serenito. pero lo soltas y parese un gasolero jaja
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
Originally posted by elreydelbosque View PostSon los rulemanes de la caja , la crapodina hace mas un chillido que un cracra o crocro
es el ruleman d empuje,al regularlo mas lo acercaste y queda muy cerca del diafragma y rosa tonce hace un ruido tipo traqueteo,si apoyas el pie levemente en el pedal cosa q se tense un poco el cable y lo deja d hacer es eso,es el juego muerto q tiene,la mayoria d los fiat lo hacen,acostumbrate jaja...Last edited by Dr.FiErRo; 06-10-2011, 20:22.
Originally posted by Dr.FiErRo View Postes el ruleman d empuje,al regularlo mas lo acercaste y queda muy cerca del diafragma y rosa tonce hace un ruido tipo traqueteo,si apoyas el pie levemente en el pedal cosa q se tense un poco el cable y lo deja d hacer es eso,es el juego muerto q tiene,la mayoria d los fiat lo hacen,acostumbrate jaja...
Originally posted by kevazer View Posthuuu de verdad me decis doc? que garron es muy molesto, pero si antes no lo hacia puede que deje de hacerlo? Obviamente cambiando el ruleman, o tratando de volverlo al punto que estaba antes.
