Reparar compresor A/C BMW M5 V8
  • Reparar compresor A/C BMW M5 V8
    Gente busque pero no encontre nada, me tiran datos de gente SERIA que repare compresores, lo llevamos a un taller que esta sobre Jonte, se reparo, se uso 2 veces y se cago otra vez, no dieron garantia por que habian pasado 6 meses.
    Gracias!
    Respuesta: Reparar compresor A/C BMW M5 V8
    reparar?Cuanto vale nuevo?
      no tengo idea, en tal caso, donde se puede averiguar, que no sea una agencia?
        ebay? te va a salir monedas en ebay...
          de jonte a cual fuiste? hay uno en jonte y artigas, viniendo por jonte cruzas artigas mano derecha, es muy bueno, labura con collins, mi vijeo una vez lo llevo ahi y 0 dramas.
            ese mismo fue
              15 6382 6014 Lucas se llama, decile que llamas de parte de Ary, sino medio difícil que te de bola...
                ese mismo fue
                uh que cagada, tengo exelentes referencias de ahi, si se de algun otro te aviso un abrazo
                  Preguntale a el_Primo
                  Busca Automotora munich en google y pregunta por marcelo
                    Algunos compresores cuando se joden adentro... van para el kilo de aluminio lamentablemente, Salvo que sea una perdida por el sello o alguna boludes de esas.
                    Fijate en Autovia, si tienen alguno de otro auto que sea parecido, o bien el mismo.
                      llama a castellmar a ver si tienen algo!
                        Che mira mi viejo antes tenia un golf y se le tapo la valvula del compresor del A/C,si era destapar la valvula salia entre 1000 - 1500 y si habia que cambiar el compresor se iba mas de 3luca + mano de obra..tamos hablando de un golf 2001 que practicamente nunca se uso el A/C....
                        taller para recomendarte no tengo,pero si pa un vw salia eso pa tu bmw no kiero ni pensarlo...fijate si te lo pueden arreglar sin cambiar el compre..
                        Salu2!
                          Si podes pasame la marca y el modelo de compresor. Por ahi puedo ayudarte.
                            La verdad que repararlo es todo un tema por el tema repuestos....dependiendo el desperfecto porsupuesto.. me llama la atencio que te haya fallado tan rapido
                            y lamentablemente nuevo no debe estar nada barato jeje
                            suponido que no este clavado...y que el embrage magnetico engancha...y el compresor gira y no comprime.. hay un solo elemento que puede estar cagado y es el actuador que comanda el platillo del eje, encargado de hacer variar el angulo del platillo que ataca los pistones de cada cilindro
                            Esto dando por echo que el circuito esta en buen estado.. filtro molecular abierto, sensores funcionando y presion minina de carga
                            Estaria bueno si contas algo mas.. como para saber que puede ser..capas te podemos dar una mano porque los compresores no son taaaaan coplejos como para fallar tan rapido si lo repararon..y salio andando..
                              le llevaron el auto o solo el compresor????
