ALIVIANAR BIELAS
  • #16
    Re: ALIVIANAR BIELAS
    Originally posted by billy
    si loco, podes alivianarlas bastante, sobre todo las podes afinar sobre el ojo de la biela, no tenes que balancear nada, solo tienen que pesar exactamente igual las cuatro, conseguite una balanza que pese cada gramo........... suerte
    Que lindo tirar 9800 rpm con algo asi ...
    • #17
      Originally posted by leito_1.8
      Afinarla sobre el ojo de la viela? vos estas hablando encerio?
      es correcto, de ahi se el saca material y de la parte de la bancada tb. a la tapa abajo tb se lesaca.
      desvirtuando un poco, sirve el cigueñal alivianado???? alguien lo probo???
      • #18
        Si tenes que balancear, porque si pesan igual pero a una le falta mas material abajo y a la otra arriba trabaja mal.
        Chemoli lo hace ese laburo, tambien te equipara el peso de los pistones y podes balancear cigueñal, todo.
        • #19
          Las bielas se pueden tocar bastante, lo importante es que queden todas exactamente igual y al finalizar hay que pulirlas a fondo, es un laburo que si esta bien echo ayuda mucho cuando trabaja en conjunto con otras reformas como es la de alivianar el cigueñal, el volante , los pistones ( forjados por ende mas livianos). Pero todo va a influir de acuerdo a la potencia del motor ...obvio que ganas vueltas a lo loco con todo esto...perooooo hasta donde te sirve?? donde usas el auto?? todo depende...asesorate bien de acuerdo a los fierros que tenes y para que pensas usar el auto..saludos
