Debe haber varios con el cigueñal ese armado, yo de mi parte conozco uno que se esta armando muy violento con un cigueñal del linea, yo creo que tendria que andar.
cigueñal del linea sirve para turbo????
Respuesta: cigueñal del linea sirve para turbo????
Originally posted by SL_racing View Post
---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
entendi clarito!! y lo q entendi es q hablas por boca de ganzo!! por q si supieras q iasa te vende 1.6 a 1.9 para turbo no dirias eso!!
PD: 8 a 10 psideja de hablar ganzadas por favor y no confundas a la gente
Cuando VOS armés eso, buscame y corremos con el que YO armé 1.6 sabés?
Y te sacás la duda si hablo por boca de ganzo o no.....
Chau.Last edited by Power Inside; 19-12-2010, 16:19.
Originally posted by aleturb View Postmira vos che. no sabia q las scat o las saenz no van.
pd: me re olvide d la forjadas jaLast edited by Dr.FiErRo; 19-12-2010, 17:13.
Originally posted by Power Inside View PostHola, mirá, aparte del cruce de biela, tenés una cadena de problemas al colocar ese cigüeñal.
Cuando aumentás la cilindrada por carrera, ya tenes que empezar a poner pistones reforma, esos pistones poseen una altura de compresión menor, por ende tienen una cabeza mas chata, con lo que te limitan para hacerles un buen pozo para descomprimir, que dicho sea de paso tenés que lograr más volúmen de cámara de compresión total, porque estás aumentando la cilindrada, esto te lleva también a colocar juntas excesivamente altas y te metes en un quilombo sin retorno para no poder inflar mas de 8 - 10 psi en el mejor de los casos.
Me parece inviable, es mi humilde opinión.
Saludos.
cuantos 1.9 armaste?? ya hay varios 1.9 q rondan los 12 seg es un mal tiempo para vos?? despues los q bajan los 12 son contados con los dedos de una sola mano!! vos con el 1.6 cuantos metes en 402?? y quedate tranquilo q aguanta muchisimo mas de 8 o 10 psi!!
Originally posted by SCR View PostA mi no me va esa idea... te queda con mucha carrera como para armarlo con turbo, mucho cruce de biela.
Creo q no hay ninguno armado con turbina...
y lo voy a armar con turbo.vaa esa es la idea el user que lo uso con 1k de presion no tubo drama y hay varios que afuera arman con turbo ese motor y aguantan bien hasta 18 psi..?? que me decis del crcue de biela??jajaja
ak todo el mundo dice que se van a partir como un queso...
Cruce de biela?
Biela mas larga, sobre block jaja.
Unas sanez y listo. El linea, le bajas la carrera. O mismo mantenes original, pones una bielita mas larga que la mpi y listo.
Y si, hay 1.9 con turbo.
Originally posted by Dr.FiErRo View Postno,por q el kotwika es a la medida q uno encarga...si vos pones un linea estas limitado en mantenerte rondando los 78,4 aprox...puede ser un poco menos...en cambio con el kotwika podes pedirlo en 74mm y con pistones en 87,4 rondas los 1.775 q seria casi 1.8 con mucho menos cruce d biela q con el linea...el drama es hacer q se la banquen las bielas,ya q tendrias q usar MPI y no son muy adecuadas para turbo
pd: el 47 turbo blanco q era d pechons,si no recuerdo mal en el ultimo tiempo era 1.8,pero no se q paso despues
Originally posted by ignacio_666 View Postcuantos 1.9 armaste?? ya hay varios 1.9 q rondan los 12 seg es un mal tiempo para vos?? despues los q bajan los 12 son contados con los dedos de una sola mano!! vos con el 1.6 cuantos metes en 402?? y quedate tranquilo q aguanta muchisimo mas de 8 o 10 psi!!
Saludos!
Originally posted by Franco16v View PostNo es demasiado merito para un 1.9 turbinado, cuando hay 1.6 que han hecho ese tiempo.
Saludos!
