Espero alguna respuesta para poder seguir
Problema v8 351 ayudaaa!!!!
Buenas, como andan? ,estoy en pleno armado de mi 351m despues de pedir todos los respuestos a USA y nos encontramos con un problema, las tapas estaban limadas para tener una mayor compresión, por lo cual, las varillas que van a los balancines quedan largas y debido a esto las valvulas pisadas, antes de desarmar el motor, tenian unas arandelitas suplementando el balancin para este problema ahora bien esta bien lo que estoy diciendo? cual es la medida original de la varilla y que luz debe tener con el botador descargado? Que solución se le puede dar a este problema?
Tags: None
Respuesta: Problema v8 351 ayudaaa!!!!
Las varillas las podes mandar a hacer a medida , la medida original no te la sabria decir .
Ahora ese motor viene con hidraulicos , vos pusiste botadores fijos?
Otro tema ese motor es una porqueria , siempre te va a dar problemas , te conviene tirarlo a la basura , yo en el fondo de casa tengo lugar por las dudas si te decidis
Originally posted by elreydelbosque View PostLas varillas las podes mandar a hacer a medida , la medida original no te la sabria decir .
Lo q haga con el motor es cosa mia... es un motoraso cuando todo va bien... ahorra ciertos comentarios! saludos
Originally posted by KT performance View PostPrimero si lees bien estamos hablando de botadores "descargados" no fijos... si no sabias se les da una pequeñisima luz cuando se arman y estan descargados...
Dejalos sueltos a ojimetro maso 1 mm o mas y los vas regulando en marcha como todos los chivos . Para dejarlo justo es hasta que faya 1/4 de giro para atras, y medio sueltito hasta que faya media vuelta para atras , saludos no te calentes que te pones viejo enseguida
Pido disculpas, tengo los cables bastantes pelados con este motor y me lo tome mal jaja, compre todos los repuestos a USA, leva, botadores, balancines, distribuidor, aros, cojinetes, carburador 4 bocas edelbrock, admision etc.. y ahora me encuentro que las varillas me quedan largas y las tengo que mandar a pedir a medidapero tampoco se bien que medida porque me tengo que calcularla en base a la luz que se deja al balancin, no se puede ir haciendo como al chivo porque no tiene regulacion alguna, hay que anexarle abajo del balancin algun tipo de arandela e ir limandola si te pasas de largo, un dolor de huev..
Por eso quiero saber bien este dato para hacer el calculo bien, perdir las varillas que van y listo, hace 3 meses que estoy peleando
Saludos y perdon
Originally posted by KT performance View PostPido disculpas, tengo los cables bastantes pelados con este motor y me lo tome mal jaja, compre todos los repuestos a USA, leva, botadores, balancines, distribuidor, aros, cojinetes, carburador 4 bocas edelbrock, admision etc.. y ahora me encuentro que las varillas me quedan largas y las tengo que mandar a pedir a medidapero tampoco se bien que medida porque me tengo que calcularla en base a la luz que se deja al balancin, no se puede ir haciendo como al chivo porque no tiene regulacion alguna, hay que anexarle abajo del balancin algun tipo de arandela e ir limandola si te pasas de largo, un dolor de huev..
Saludos y perdon
Originally posted by elreydelbosque View PostQue raro no tenga como el balancin del 250 , yo tenia un 396 y era como el 250 , tambien el Camaro de unos chicos amigos tenia el mismo sistema . Este tuyo que trae flauta?
Con ese dato te mandas a hacer las varillas a medida.
