Tira aceite por descarga de gases
  • Tira aceite por descarga de gases
    Desconecte la manguera del filtro de aire y la deje suelta en el motor contra la chapa, cuando miro despues de una semana estaba la chapa con un poquito de aceite, aparte cuando regula humea muy poquito ... que puede ser
    Re: Tira aceite por descarga de gases
    ESO ES EL VENTEO, ES EL RESPIRADOR DEL CARTER, EL HUMITO O VAPOR QUE VES ES VAPOR DE ACEITE DEL CARTER, ESO SIGNIFICA QUE TIENE ALGO DE DESGASTE EL MOTOR PERO NO ESTA MUERTO, ES NORMAL EN LOS FIAT QUE VENTEEN, NO ES LO IDEAL, PERO SIGUE ANDANDO...
    HACE CUANTO QUE NO LE CAMBIAS O CONTROLAS EL ACEITE Y CADA CUANTOS KMS SE LA CAMBIAS??
      y se lo cambie hace unos 5 meses, le hice 2mil km aprox, puede ser que me tire un poco de aceite porque esta pasado ? la ultima vez le agregue y me pase mucho del nivel maximo ...
        Puede ser que esté alto el nivel. De todas formas, si ves que no se soluciona bajando el nivel, podes cambiarle el aceite por uno mas pesadito, como un 20W50. Te va a ventear un poco menos asi.
          A mi me paso lo mismo, xq lo pase de vueltas y rompi un tabique del piston q es lo esta entre los aros,lo mio es mayor, no creo q a vos te haya pasado lo mismo, kiero pensar?, y si t paso, cambia los pistones por unos forjados, pero lo tuyto debe ser simplemente desgaste de aros de piston
            Voy a probar con cambiando aceite por uno mas pesadito y el nivel justo a ver k onda ... despues les cuento gracias por las respuestas !
              FIjate q no este pasado de nivel.
              Ventea mucho al acelerar y consume aceite ??
                Cuando esta caliente el motor y lo dejo regulando tira humito, y baja un pokito de aceite, el nivel esta pasado el maximo ahora
                  Ahi tenes la repuesta.
                    Gracias capo! lo voy a revisar
                      me paso lo mismo y rompi aros por una pasada de vueltas.
                        A no desesperarse, es normal que los Fiat venteen un poco.
                        También pueden ser los reténes de válvula
                        SALUDOS...EL ZORRO
                          a mi me esta pasando lo mismo en el corsita :(
                          me consume 1 litro cada 1000km
                          el mes ke viene pienso rectificar, cambiar conjutos y retenes de valvulas
                            SI PUEDE SER A MI SE ME PASO DE ACEITE LA OTRA VEZ Y ME TIRABA UN POCO DE ACEITE DESPUES CUANDO LLEGO AL NIVEL NO TIRO MAS.
                              AROS
