![](http://i57.photobucket.com/albums/g240/piguno/08.jpg)
Velocidad Final 206 XS con 17
Hola a todos, queria comentar que tengo un 206 xs 16v con llantas 17, el tema es el siguiente, el auto arriba me da 190.. 192.. de tablero, el auto tiene 6500 km nomas..., de revista y manual dice que da 198, pero hablando con un loco que tiene uno igual con las mismas llantas me dice que le dio 190 tambien, mi pregunta es la siguiente, el auto se arrastra mas con las llantas 17? o con las 17 marca menos de tablero y significa que son 196 197 km/h? Planteo esto porque unos locos amigos que son ingenieros me hicieron un calculo que no tengo ni idea y me cantaron que marca menos el tablero... Espero sugerencias. Saludos y Gracias
Tags: None
Re: Velocidad Final 206 XS con 17
mira calcula que el tablero siempre miente osea que si te marco 190/192 ,reales debe andar por los 175 mas o menos y con el rodado no creo que cambie mucho en velocidad final capaz que te da 2 km mas ,eso si de abajo debe costar para que mueva las 17
fijate de donde mide la velocidad.... si de la caja o de la rueda... si al mide de la rueda el velocimetro esta calculando como si tuvieses una 14"... osea te marca cualqiera y tendrias que recalibrarlo....
otra, habalndo de velocidad real sin importar la q diga el velocimetro, si le dan los burros ocn 17" tendria q multiplcar mas (alargar la relacion) e ir mas rapido.. pero tmb puede pasar q no le alcance la potencia y esa alargada de relacion haga q vaya mas despacio...
conseguite un gps.. la mejro manera de saber la vel posta...
Originally posted by El-74-fijate de donde mide la velocidad.... si de la caja o de la rueda... si al mide de la rueda el velocimetro esta calculando como si tuvieses una 14"... osea te marca cualqiera y tendrias que recalibrarlo....
Mira, cuando compre las 17" para el mio, el flaco me dijo lo siguiente:
de abajo te va a salir menos (lo ke no fue asi ya que incluso las tuve que cambiar x las originales dos meses mientras pintaba las de 17" y no cambio el pike para nada.
y lo ke a vos te interesa ,el flaco me dijo que si el tablero te marcaba 185km/h con las 16" .cuando vayas a 185 km/h te va a marcar 178-9 con las 17"
y que tambien iva a tener mas velocidad final ya que . A mismas vueltas de la rueda mas asfalto recorrido.
Antes que nada les queria comentar que hice el post para resolver una duda y no para que me digan si se arrastra o no, el auto lo tengo para pasear, viajar etc.. para correr tengo un fiat uno bastante enfierradito que lo pueden ver en street racing, es cierto que se arrastra y no ara en 2da pero no fue lo que pregunte en preguntas dudas, asi que por favor si no tienen respuestas sobre lo que pregunte no opinen y listo, todo bien.... Saludos y gracias otra vez!!
Mira, hay una manera de hacer el calculo, y si, tendria que marcar menos, por otro lado, no creo que mienta tanto el velocimetro como dijeron por ahi, la mejor manera si tenes un meter es calcular la velocidad con rpm, relaciones de caja, etc, fijate si podes asi mejor, norberto publico una planilla muy copada para estos calculos.
http://foro.enfierrados.com/index.php?topic=55597.0
