consulta vibración 1500rpm (focus zetec 2.0)
  • consulta vibración 1500rpm (focus zetec 2.0)
    Gente, tengo un focus zetec 2.0 y resulta que el auto en caliente más que nada se comienza a sentir una vibración cuando está regulando (no sé bien de donde porque se escucha por todos lados, creo que viene del lado conductor) y cuando lo pongo en marcha hasta las 1500rpm apróximadamente se mantiene éste ruido pero mucho más intenso.. siempre que esté quieto o en poca velocidad escucho un claclaclaclaclacla y después se va cuando llego más o menos a las 2000rpm
    Me dijeron que puede ser el rulemán de empuje pero dicen tantas cosas que tendría que dasarmar totalmente el auto.
    por otro lado, siguiendo el tema del rulemán de empuje cuando el auto acelera si poso el pié muy poco en el pedal de embrague siento como que chancletea... los cambios entran bien, a veces un poco trabadito pero hay dias que entran menos trabados que otros.
    el claclacla siempre sucede sea el cambio que sea... en frío casi no lo hace y en caliente siempre, es MUY audible y me rompe soberanemente las pelotas.
    también me hablaron del rodamiento del alternador pero creo que por ese lado no viene... al menos no lo escucho que venga por ahí.
    ¿alguien tiene idea?
    ¿el embrague? ni idea, lo compré con 109kms y ya le hice 111k así que puede que sea el original tal cual lo eran los amortiguadores.
    la cosa es que el embrague en el zetec 2.0 sale bastaaaante saladito, ya de grasita de caja estamos hablando de 500 mangos (motorcraft)
    el pedal no sabría decirles la dureza porque es hidráulico... así que está igual que siempre, eso sí, el recorrido es corto del mismo... en 1/3 de recorrido ya puedo pasar el cambio.
    saludos y gracias!
    Respuesta: consulta vibración 1500rpm (focus zetec 2.0)
    En los Escort se suele gastar el buje de la horquilla de embrague, incluso se gasta el eje mismo.
      te fijaste que no este roto el taco del motor?? el que esta al lado de la distribucion
        ¿taco? no sé bien que es pero le cambié la pata de motor y la pata antivibratoria de caja hace 3 meses.
          si, taco, pata, es lo mismo, me referia a eso y me entendiste!
          eso se suele romper por eso te decia.
            ah listo... no, tiene dos 0km y la otra estaba bien.
            esperaremos más ideas al respecto.
              ¿nadie tiene más ideas?
                los semiejes?
                  mira, a ver si te sirve...tuve un focus 1.8 y me empezo a hacer un ruido similar, y resulto ser el ruleman de la bomba de agua.
                  Ojo con el embrague porque hacerlo es muy caro y el bombin esta adentro.
                  fuera de eso me resulto muy bueno, y el embrague hidraulico que trae es 1 seda.
                    si queres probar fijate sacarle la correa que mueve el alternador y el aire acondicionado y la bomba hidraulica de la direccion y arrancalo a ver si se te va ese ruido, si se te va esta por ahi el tema, y si no es lo que dicen los chicos, puede estar por el lado del embrague, ya sea el ruleman de empuje o el bujecito ese.
                    Fijate si no se mueve excesivamente el motor cuando regula, si se mueve mucho puede ser que alguna de las patas que te cambiaron hace poco se haya reventado o la hayan puesto mal. saludos!
                      Originally posted by pablopoch View Post
                      los semiejes?
                      nuevos, 0kms.
                      ---------- Post added at 01:21 ---------- Previous post was at 01:19 ----------
                      mirá... el ruido lo escucho diréctamente del lado del filtro de aire, no del lado donde está la bomba de agua...
                      voy a hacer la vieja maniobra de poner el palo de escoba y tratar de localizar de donde viene la vibración.
                      el embrague sale un numerito... entre grasa de caja, plato, disco y bombín estamos hablando casi de 3 lucas de repuestos, después a no encontrar nada en la caja y sumar la mano de obra... es un número posta posta.
                      ---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:21 ----------
                      las correas son nuevas, cuando las hice (hace 2mil km's) me sacaron la bomba de agua y la sellaron toda de nuevo porque tenía un hilito de agua y quedó joya ahora.
                      no, el motor no se mueve para nada... antes tenía la pata antivibratoria de caja y la pata de caja (lado distri) totalmente detonadas y el auto se sacudía para cualquier lado, era una batidora y ahora ni se escucha ni vibra el auto, sólo tengo éste ruido molestísimo que se escucha más que nada en caliente y no tanto en frío.
