problema en el corsa!
  • problema en el corsa!
    hol q tal...bueno el tema es q estoy en plena aceleracion y llegando a las 7000 rpm se me pone en 3 clindros...me lo hace a veces, nose q carajo sera... me pasa en 1era la mayoria de las veces y muy pocas veces en 2nda...
    q podra ser? yo el auto lo tengo chipeado hace 5 meses y jamas un drama, recien ahora empezo a hacer eso...
    Respuesta: problema en el corsa!
    mmmmm que raro despues no te queda haciendo ruiido a botadores¿?
      puede ser que sse descarguen los botadores
        si, despues me hace ruido a botadores...tal cual...
        pero yo quiero saber porque se pone en 3 cilindros, a toda la gente q tien corsa le pregunto y jamas le hizo eso el auto
          y la bobina nosete estara poniendo en corto
            pero el problema me pasa solamente cuando me acerco a las 7000... si estubiera en corto no joderia en cualquier regimen?
              abeses pasa que cundo las ecigis el bueltas fallan
                son los botadores, a mi me pasaba lo mismo en el fun, proba con otro aceite!
                  Traduzco: A veces pasa que cuando lo exigís en vueltas, fallan.
                  Pero eso te pasa cuando lo llevas al corte o antes que corte?
                  Yo no lo llevaría a 7.000 Rpm
                    lo q me hiciste reir.. no t imaginas !!
                      me pasaba en otro auto entre las 6400 y las 6600, no se ponia en 3 pero se cortaba y dsp seguia acelerando... era la bobina.
                      No es el mismo caso exacto, pero quizas te sirva el dato.
                        Por experiencia en el corsa de un amigo pasaba lo mismo y era la bobina , a veces cuando se estan por joder no logran rendir al maximo y cuanto mas vueltas tiras mas chispa necesitas. En fin era la bobina, la cambio y tiraba 7000 rpm todos los dias.
                        Son bastante chotas las bobinas de los corsa
                          gracias gente por toda la data! entonces los posibles casos son la bobina o el aceite... voy a empezar con eso mañana y despues les cuento
                            Cambia bujias primero que nada y despues segui los pasos de aceite y bobina .
                              la bobina no es maricon a lo sumo puede fallar por temp la bobina. son los botadores anda a saber que aceite le metistes
                              ---------- Post added at 03:05 ---------- Previous post was at 03:03 ----------
                              si queres sacarte la duda de la bobina sacala y la porbamos en el taller
