duda con la cubicacion
  • duda con la cubicacion
    LA DUDA ES QUE QUIERO LLEGAR A UNA RC X CUYA JUNTA NO CONSUIGO PERO LA CUENTA ME DICE QUE TENGO QUE PONER UNA JUNTA CON 3 DESIMAS MENOS SI YO BAJO LA TAPA PARA DEJAR LA MISMA JUNTA TENDRE QUE BAJARLA 3 DESIMAS TAMBIEN O CAMBIA LA CUENTA POR LA CAMARA?
    Respuesta: duda con la cubicacion
    Como es el calculo con el q sacaste la RC??
      Fórmula para Calcular la Relación de Compresión Teórica
      V1 + V2 / V1 =
      V1 = Capacidad en centímetros cúbicos de la cámara de combustión de la culata.
      V2 = Capacidad del cilindro, con el pistón en su punto muerto inferior.
      http://www.todomotores.cl/mecanica/r...compresion.htm
        no es que cambia la cuenta por la camara, sino que tenes que ver la forma de la camara,la junta es cilindrica y puede ser que la tapa tenga otra forma(por ej redonda con una cara recta), entonces al bajar 3 decimas a la camara estas sacando menos volumen que si pones una junta 3 decimas mas baja, en definitiva, tenes que volver a cubicar o sacar la superficie con otra formula
