Cilindrada máxima para un block 1.3 fiat???
  • Cilindrada máxima para un block 1.3 fiat???
    Realizo esta consulta en este sentido, tengo un block 1.3, con cigueñal 1.6 desplazado con biela MPI, y la pregunta es la siguiente:
    Si para meter un cigueñal linea en el block 1.6 o 1.5 hay que limar bastante la vena de aceite, etc. ¿cuanto puedo llegar a desplazar digamos un cigueñal de acero 1.5, laburando el block como los nombrados?, ¿ podría usar pistones boxer 88,5? y ¿que cilindrada me quedaría?
    Desde ya muchas gracias.-
    Respuesta: Cilindrada máxima para un block 1.3 fiat???
    1760 creo que llega...
    con pistones torneados, cigueñal desplazado y bielas del gasolerdo.
      1.7 con bielas de gasolero va como ñapi
        el 1.3 llevalo a 1.6 o como mucho a 1.7 con bielas de petrolero, mas no pero olvidate q 1.6 o 1.7 vuelan!!!
          con block 1.3 a 1.7..va fuerte
            que me corrijan,pero creo que en el block 1.3 no podes jugar tanto con el diametro de los cilindros como en el 1.6 o 1.5, lo maximo que llega es 1.7 y va como trompada
              1.3 a 1.7 es lo que va!!!
                yo tengo asi! de 1.3 a casi 1.7 y va como trompada!!
                  mira, ayude a llevar un 1.3 a 1.6....y hubo que comer bastante el material externo a la vena de aceite....y queda muy debilitado....si se fisura andando y se queda sin presion te vas a cortar los eggs.
                  mas de so, no iria, o sea 1.6 que no tiene problema. Ademas nome gusta alargar la carrera, si bien tiene mas torque a bajas rpm se queda menos vueltero.
                    de 1.3 a 1.7 cigueñal desplazado y bielas de diesel 1.3, torque a pleno
                      llega un poco mas de 1.7,pero queda tan desplazada la vena de aceite q solo sirve para correr ese motor,osea corres volves y lo apagas dsp corres de vuelta y asi baja la presion de aceite y tenes q tener buena caida de aceite de la tapa.
                        Bueno gente muchas gracias, no lo toco y empiezo a buscar block 1.5 para armar algo mas grande, un abrazo a todos los que postearon.
                          buscar block 1.5
                          jeje la figurita dificil :P mucha suerte!!
                            Pregunta:
                            ¿por que 1500 y no 1600, por el cigueñal de acero?
                              Dicen que es mas aguantador el block 1.5!
