Si pongo un tacho serca de el multiple se me vienen para atras?
  • Si pongo un tacho serca de el multiple se me vienen para atras?
    Ya se que soy pesado pero si no les pregunto a ustedes a quien mas?
    La idea es poner el tachito bien bien pegado a donde termina la brida de el multiple (4a1 largo) a unos 18 cms, me parecio medio poco el que tengo estaba a 35 cms, afectara las prestaciones que el tacho quede muy cerca? me parece que esa zona de baja precion tan tan cerca de el multiple perjudicara.. alguna experiencia?
    Respuesta: Si pongo un tacho serca de el multiple se me vienen para atras?
    alguien se copa? lo provo?
      a mi tmb me sirve esta info...tiree ideas, experiencias, gracias
        Creo que seria realtivo al diametro de los caños, pero no se porque te queres compicar tanto.
          CAPO YO LO TENGO PUESTO EN CAÑO DE 2 1/2 Y EL TACHO DE LA MISMA MEDIDA Y CERO PROBLEMAS.EL MULTIPLES ES 4 A 1 SUPER LARGO PUNTA DIAMANTE DE 38 MM.
            "Capo" fue una opinion.
              les explico porque me parese que muy pegado al multiple se me viene para atras el auto. (es una theoria sacada de mi sentido comun) cuando los gases de un piston pasan de el multiple hacia el caño de escape (flecha roja) generan una sona de baja precion que "succiona" o "favorece" la salida de gases de la proxima explocion (la flecha verde) y esta a su vez genera lo mismo en la proxima, es por eso que pienso que si lo pongo muy pegado al multiple al expandir el gas tan cerca no aprovecharia al maximo esa succion ya que no se generaria no le daria tienpo .. seria como poner un caño de ezcape exageradamente ancho.
              No se si se me entiende... puede ser?
                yo lo puse cerca y el unico problema que tuve es que se quemo la fibra del tacho
                al toque
                  yo eh visto autos con el tacho pegado al multiple q andaban muy fuerte
                    Seguramente hace mas ruido.... Mi amigo puso uno asi en el gol y es imposible andar (y cuando digo imposible es imposible xq todos tenemos bum bum pero este suena mas).
                    En cuanto a rendimiento sé que habia una manera de sacar el largo optimo de un escape para no quemar valvulas ni nada y era pintarlo todo, usarlo y ver hasta donde se quemó la pintura (obviamente tiene que ser comun y no resistente a la temp sino nunca se quemaria) y desde ese lugar recien ponerle lo que quieras..... de ultima proba y sino volve a como estaba antes.
                      no creo que lo tire para atras sino al contrario, es cuestion de probas pero va a quedar bien
                        al toque
                        Bueno lo voy a armar hoy a 30 cms de el multiple pero mas que nada porque como dice pao ... se me va a quemar la lana de vidrio al toque .. tampoco es re lejos pero bueno ...
                        espero que no quede taaannn ruidoso porque sino lo voy a tener que desarmar
                        Edit... : mejor dicho voy a tener que agregar un tacho y no tengo ganas .. ja :)
                          anda bien ahi..infla mas ,yo lo he visto en autos con turbo y van joya..
                            Estaria buen que Don Ibiza, nos de una clase
                              tenes leva std?? si es asi dejalo donde esta por q se va a venir para atras como si tivieses viento de frente je...si esta estandar se usa la succion para cerrar la valvula de escape,es una presion contraria...cambiaria si tenes alguna levita y algo echo en la tapa...pero igual es muy corto...lo ideal seria q compres un pedazo de parafina...le pases desde la brida hasta donde esta el tacho ahora y salgas a girar cagandolo a palos un rato...despues t fijas hasta donde se derritio la parafina,ponele q es a 45cm de la brida,ahi tenes el largo de llama...le das 10cm + y lo cortas ahi...despues le mandas el tachito y fue
