Octanaje nafta mito o verdad?
  • #46
    Respuesta: Octanaje nafta mito o verdad?
    en el buscador hay por lo menos 7 post con tipos, diferencias y "potenciadores" de combustibles. solo hay que buscar y leer.
    • #47
      En la comparativo super vs premium, en un auto std tenemos que tener en cuenta los siguientes factores.
      Consumo.
      Normalmente las mediciones las hacemos en forma volumetrica (X litros) y tiene su lógica porque esa es la forma en que la boca de expendio factura.
      Ahora, si queremos saber realmente con cual consume mas, la cuenta debe ser másica. Puede que un combustible tenga menos densidad y por ello pensemos que tiene un mayor consumo. Tal vez sera mayor el volumétrico pero no asi el másico.
      Potencia.
      El hecho de tener mas o menos octanos no podemos dar como una base si con ello vamos a tener mayor o menor potencia. Como bien dijeron, hay otras caracteristicas que influyen en esto.
      El combustible es una "base" mas un paquete de aditivos. Dependiendo de la calidad de base que tenga seran los aditivos que tengo que ponerle para lograr el mismo numero de octano. Y depende que aditivos use (si Tolueno o MTBE) sera lo que me cambien las demas caracteristicas y la potencia que erogue el mismo motor, con dos combustibles del mismo indice octanico.
      • #48
        Lo unico que les puede decir, es que en los Common Rail, no se puede joder, lo inyectores se hacen percha si el gas oil tiene cosas raras
        Y superman usaba los calzoncillos arriba de los pantalones.
        Qué tiene que ver?
