que bujias para 1.4T...?
  • que bujias para 1.4T...?
    asi es me canse de renegar con las comunes q se pongan en corto... el auto es un 1.1@1.4, T2, sin cooler , 1.5 kg , tlde std, y sin FS... saludos
    Respuesta: que bujias para 1.4T...?
    ponele frias o de electrodo escondido para sobrealimentado.
    no me acuerdo ahora pero que eras las de moto las nro 8. no me acuerdo
      hasta nÂș 10 proba, cual estabas usando?
        yo estaba usando las comunes hasta carburar bien el auto... pero ahora ya esta listo anda perfecto pero me las pone en corto ..
          minimo ponete unas champion n3!!!
            no son malas las bujias! si no tu puesta a punto...
            sabes porque se te pone en corto?
            poner unos grados mas frios te va a ayudar.. pero estas emparchando tu problema, fijate como andamos de naftita!
              sisi, concuerdo con gonzalo, yo tube el mismo problema, y era por nafta
                de todas maneras despues de poner a punto bien bien.. pone las NGK B... (no se cuanto) 8 o 7
                o en su defecto (yo probe las 2 y van muy bien...) las Bosch W7 o W8
                salu2
                  Tu problema pasa por la carburacion!
                  Fijate de achicarle un poco la nafta a la 1er boca, o revisale el avance, talvez esta muy atrasado y se ensucia demasiado en baja.
                  Yo tenia bujias super calientes (BPR5ES) en el 28 con Turbo y no se me ponian en corto. y eso que salian negritas!!!
                  Salu2
                    propba con unas bosch wr7 o wr8 tiene q andar bien
                      Champion n3c
                        y el encendido en un auto turbo es mas que fundamenteal sino tenes buena chispa sonastes
                        antes que un fs le pondria el encendido DAC que incluso controla digitalmente los grados y tiene una chispa fuertisima te paso el tel 41639776 diego
                          Si fuese problema de chispa con 1.5kg de presion se tiraria pedos de colores y se cortaria todo!.
                          Por lo visto ese problema no tiene!!!
                          Entonces, el tema esta en que se le ensucia en baja!
                            n3c uso yo para el 1.3 y me andan perfecto,se me empastaron 1 vez sola por q lo habia dejado muy gordo...despues carbure un poco y nunca mas un drama,todavia tengo q acomodar,pero las bujias no se empastaron mas...probalas total son 30$ y bajale un poco el morfi a la primer boca y juga con la 2da mas q nada...
                              si si la verdad q el problema debe estar el la primera boca, tengo 130-160 y en la segunda 200-180 ( nafta - aire) voy a bajar la prim a 120 a ver q pasa .. estoy con 24 grad fijos la sonda me marca bien y las bujias desp de acelerar salen bien color te+leche.. voy a probar alguna de esas q me dijieron. saludos...
