Problema gol G1 turbo
  • Problema gol G1 turbo
    wenas estos ultimos dias estoy teniendo un problema con el golcito, es un G1 con pistosnes forjados, la tapa emprolijada, carbu brosol y sobre por presostato. la turbina es una apl240 estoy cargando actualmente 1kg el problemas es q de andar la precion va subiendo y la tengo q estar ajustando contantemente. me podrian dar una mano para encontrar el problema¿? saludos
    Respuesta: Problema gol G1 turbo
    tenes valvula interna o externa, como regulas la presion? lo primero que se me ocurre es que si es externa este pinchado el diafragma...
      Es probabla que el resorte de la waste gate, pierda tension y no cumpla su funcion de limitar a 1kg la presion. Proba con uno mas "duro". o pone todo a punto para que ande con mas presss
        si el resorte pierde tension, hace menos fuerza, si hace menos fuerza ,con la misma presion habre mas, si habre mas ,carga menos , te la creo si la falla fuese al revez, pero al le carga cada vez mas, no menos.
          pero.....aver...la precion es regulada por la waste...osea...la falla no tendria q ser eso seguro cuenta aca nexxtres???..
            Tenes razon, se me dio vuelta el esquema. Al pibe le carga cada vez mas.
              la waste gate es la q trae el turbo. yo lo q hice fue revisar todas las mangueras para ver si perdia, pero no, lo del diafragma nose mañana lo reviso, no se les ocurre otra cosa¿? recien fui a san isidro y volvi y lo tuve q regular 2 veces en el camino por q se va subiendo y tengo cagazo de hacer mierda todo
                seguro es la waste de la apl fijate que tiene tipo un pulmoncito que no este pinchado y revisa la waste completa por que el problema esta ahi...
                salu2
                  invertila asi cierra je...no la posta revisa la WG q la cosa esta ahi,hay algun dramita...esta perdiendo aire por algun lado,entonces se t cierra la valvula y se t va la press al joraca...fijate si la manguerita q va al caracol frio no este pinchada,el diafragma no cre q sea,es medio raro q se pinche ya q es medio gruesito,pero valla a saber uno no?? revisa bien la manguerita
                    te fijaste de cuantos psi es la waste?, el error mas comun es hacerle una varilla roscada y darle presion de ahi(o aplicarle rigor para q tensione mas la varilla, no digo q no funcione pero no es lo ideal), supongo q es lo q estas haciendo, sino no se como lo regularas(con un booster?), si la presion q dice la waste(gralmente esta impreso) es de por ej 17 psi, por mas q la toquetees, va a tender a llegar a esa presion, o no carga bien, o queda fija en 17(o casi)
                    no se si me explique
                    slds
                      gracias a todos por la ayuda, es como dice boxi la wastegate es de 18 psi yo con el tornillo hago q llegue mas tarde a esa precion pero siempre llega, el problema era q como estaba en hablande y no lo pisaba se mantenia bien en cuanto lo empese a pisar la precion se iba. igualmente lo voy a dejar en 18 psi pienso q se la tiene q aguantar sino le pongo una wastegate externa. q opinan se banca 18 psi¿?
                        preguntale a viturro si se bancan 18 psi jajaja
                          todo depende de la RC q tengas, igual es a prueba y error(si tenes una RC acorde), si no pistonea, dale para adelante, fijate el avance final.
                          slds
                            el avance lo tengo fijo en 20 y rc 8:1 y no pistonea o por lo menos yo no escucho
                              es un petardo eso...tapate la cara cuando explote jajaja
