Valvula para muecas
  • Valvula para muecas
    Muchachos tengo una consulta, necesito hacer las muecas, pero me gustaria si alguno me puede poner un diseƱo de una valvula para hacer muecas, osea, necesito ver que es lo q se le hace porque me han dicho, cortala al medio, hacela filosa en las puntas, ponela como viene q asi la haces, por eso alguno de los q preparan motores en el foro si me pueden poner una foto de una valvula q les haya resultado para poder ver como hago la mia.
    Muchas Gracias chicos.
    Gaston OGTeam
    Respuesta: Valvula para muecas
    Hacele 6 cortes con una amoladora angular y cruzaditos respecto del vastago de la valvula, despues con cuidado de no joder los filos hacele una descarga a la parte plana de la cabeza con la piedra de banco, sino te quedan los filos a la misma altura que el plano de la cabeza, o sino, hacele 4 cortes, soldale 4 pastillas de Widia y despues afilalas. Saludos
      A groso modo me decis q corte la cabeza y q quede digamos en 6 pedazo tipo triangulares? y q baje un pokito la cabeza para el lado del bastago, como si fuera digamos una flor??
        Alguna ideita mas?
          para muecas podes probar algo asi...
          para muescas... hace lo que te dijo VHF que algo sabe !!!
            digo este boludo que me quiere correr con eso, lo googleo y tenes razon pense q era asi jajaja
            bueno che alguien tira un dato mas, me estoy inclinando por hacerlo con widia como dijo victor?
              Exacto, mirando la valvula desde la parte plana, pareceria una margarita, ahora bien, mirandola de costado, los cortes los tenes que hacer cruzados en sentido del giro de las agujas del reloj, para ser un poco mas claro, del lado del vastago tirando hacia la derecha; mirando del mismo lado, la parte de abajo (que es plana) tenes que hacerle un rebaje del lado derecho, como para que te quede solamente el filo atacando (como si vieras un hacha), no te puedo postear ninguna foto porque las fresas se la preste a Palacios para que haga la bolita.
              Gonzalo, si lees esto, sacale una foto a las fresas y postealas asi la pueden ver. Saludos.
                algo asi...es una foto vieja de un librito conocido je...es masomenos para q tengas una idea
                esta es la de vidia
                  hacelo con una valvula derecha eh, no con una de las 8 q tenes vos jajajajajaja
                  buen post chiquerito!
                  Ezequiel OGTeam
                    Espectacular muchachos les agradezco una banda, una ultima consulta me comentaron que la valvula tiene que ser del mismo diametro que la de la tapa, no tendria que ser algun mm mas? para cuando se mete dentro del piston no toque?
                      yo no lo dejaria tan justo a la mueca lo haria de un mm mas como biene en los iapel muescas bien grandes
                        habia un post donde mataderos contaba como hacerlo tambieny daba las medidas pero no me acuerdo cual era.Si alguien se acuerda que lo suba saludos
                          pregunta.. para que sirve hacerle esas muescas??
                            Para darle mas compresion y/o alzada a la leva sin que las valvulas toquen en el piston.
                              Sino Lean que venga a casa a ver los juegos de pistones y valvulas de cuando me armo el motor S.M. y Modena jajaja.
                              Apenas tenga echo un piston les muestro uno para ver q opinan
