motor audo 1.8 turbo 20v va en el gol g1?
  • #16
    Respuesta: motor audo 1.8 turbo 20v va en el gol g1?
    Originally posted by gabonob View Post
    los 1.8 turbo de golf , bora , a3, a4 etc , ninguno me sirve para poner en el gol con la caja y todo??
    si te sirve ...pero solo el motor ...olvidate de la caja porque la que viene en todos esos autos que nombras son transversales.
    • #17
      De que auto te ofrecieron el 1.8T?Es un lindo Upgrade para un Gol,pero si o si caja de Passat sino PUFF!!!!!!!!!
      off:Arregla el titulo Gabo y pone AUDI!!!!!!jajaj
      • #18
        cambia la caja tambien te va a quedar mas completo y no vas a renegar tanto
        • #19
          fijate si en el cesvi no te conseguis motor y caja del passat y listo,ya no tenes ke adaptar bolante ni nada...solo el bombin del embrague...
          originalmete tenes 150hp pero ya puesto en un gol es mas facil modificar otras cosas para darle un poco mas de alegria
          • #20
            la caja del passat es la que va .
            y vos para cuandoooo????
            • #21
              MUcho quilombo ,y estoy viejo para renegar ,no tengo incentivo .
              On: deja la tuya sino y listo cuando se rompe se arregla
              • #22
                muchas gracias por las respuestas , una sola cosa no entendi.
                la caja del pasat 1.8 turbo me sirve??saludos
                • #23
                  si, la del passat si.
                  • #24
                    Todas no algunos (LOS NUEVOS) vienen transversal
                    • #25
                      a gracias , tengo q buscar passat 1.8 turbo del 97 al 00 no?
                      • #26
                        en lo posible....ademas te vas a dar cuenta, q va puesto estilo longitudinal (motor derecho y semiejes hacia los costados.
                        • #27
                          De audi a4 tambien te sirve
                          • #28
                            Yo tengo una de un 2008 y es lineal.
                            • #29
                              va todo, aunque mucha diferencia para mi entre el block del 20v y el ap no hay, fijate si armas el Ap y buscate una 20v y una caja de passat. es menos lio.
                              Sino armate un block largo.
                              = Yo tengo un block de esos armados con iapel, saenz, kotwitka, tapa20v, caja, si te interesa avisame.
                              • #30
                                Hace lo que te dijo el user 'golero' que es lo mas logico. Pone motor y caja de passat y listo. Para que te vas a poner a renegar si es lo mismo. Tenes una base mas que buena para hacer un motor sumamente picante. Un abraszo
