motor audo 1.8 turbo 20v va en el gol g1?
  • motor audo 1.8 turbo 20v va en el gol g1?
    hola , quiero arrancar un proyecto y estoy viendo varias alternativas , queria saver si un motor audo 1.8 turbo , q me ofrecieron a 11 lucas , se puede poner con facilidad en un golcito g1 o hay q modificar mucho , muchas gracias
    Respuesta: motor audo 1.8 turbo 20v va en el gol g1?
    ir va, casi seguro tenes que hacer una plantilla para adaptar la caja me parece
      o en su defecto poner caja passat y chau
        la caja dle 1.8 turbo no aguanta??
          Si es la que viene con el motor si, Anda bien, pero la del passat se la banca mas, y si mal no recuerdo, es mas larga la relacion.
            no capo, no es que no aguante, si el motor es de golf o bora la caja es tipo mq, para motor tranversal, vos la queres poner en un gol, por eso te dije de la caja passat
              la adaptacion la puede hacer un mecanico comun o se lo tendre q llevar a algun taller de 1/4 de milla?
                Porque no? Claro que va.
                Caja de Passat y punto. Pero tira motor y caja.. no dejes la caja que tenes porque es una picardia.
                Un abrazo!
                  Si le pones ganas se puede , la caja del passat es la que va ,pero ahi si que es un quilombo porque hasta el piso tenes que cortar y adaptar un bombin al pedal porque es hidraulico.
                    osea q no puedo poner el la caja q viene con el motor 1.8 turbo , tengo q comprar la caja de passat no?
                      la caja tiene que ser si o si longitudinal ya sea de passat , audi a4 a6 diesel o nafta 4 , v6 o v8 calzan igual
                      tenes que hacer un volante de embrague nuevo con la pocicion correcta de la corona de arranque y modificar el carter (muy poco).
                      tambien podes dejar la caja original del gol (pero te va a durar poco cuando le des power)
                      suerte
                        claro tiene q ser caja de passat, lo q es mucho mas facil es directamente motor y caja de A4 1.8T linea 2003 q tiene algo de 163hp
                          si es de un longitudinal , si
                          si es de un a3 olvidate
                            los 1.8 turbo de golf , bora , a3, a4 etc , ninguno me sirve para poner en el gol con la caja y todo??
                              golf y bora no, porque son transversales, vale decir el motor de costalete, y en el gol no entra.
                              Por eso, passat linea vieja, la caja, y el motor solo si, cualquier 1.8t del grupo Vw....
