queres conocer mas a tu motor ?que le podes hacer a tu auto ¿?
  • queres conocer mas a tu motor ?que le podes hacer a tu auto ¿?
    Bueno lo borre... Permitanme esta semana que tengo que rendir dos materias de la facultad de ingenieria mecanica... Y hare de manera mas correcta con una gramtica mas precisa ... Sobre los temas dados ... Pido disculpas ... Pero bueno mi idea era aprender ... Solo pido que siempre que critiquen sea de manera constructiva ... No es necesario ofender a nadie , y a parte no vengo a hacerme el mas ... Solo vengo a mostrar mis ideas y los concepto que conosco , nada es preciso son solo puros conocimiento , si tengo suerte dentro de una par de meses podre darles una esquema mas detallado sobre un motor ... Pero eso dependera de como avance en la facultad ... Asi que hasta este finde que viene les ruego me aguante para yo poder rendir y para poder hacer un argumento mejor
    Respuesta: queres conocer mas a tu motor ?que le podes hacer a tu auto ¿?
    Esto va a dar que ablar , ahora se arma.YO NI OPINO
      o sos muy choto expresandote. o no sabes lo suficiente como para hacer este post.
      una de las tantas criticas q deberia hacer. pero voy hacer un par por q no tengo ganas de escrivir. hay muchicimos pero muchisimos pelotudos que pulen el mulktiple de admision. te explico por que es perjudicial esto. los multiples de admision sosn rugosos de fabrica no por que se les cante las pelotas a los ingenieros sino para que con el calor los multiple que llevan inyectores incorporados en el, la mezca no se condense y se formen gostas en las paredes del multiple que esto obviuamente es perjudicial.
      y listo me canse
        cuando desis chip o chipiado de motor. y aclaras vehiculos con inyeccion.
        inyeccion electronica tenes que poner ya que haces esa aclaracion tan pelotuda hacela bien, por que en vehiculos diesel tambien hay inyeccion y no por que sea inyeccion tiene que ser electronica.
        multiples de escape: que agrandando el diametro de los caños obtenes mayor flujo de gases. claro ahora me voy hacer un multiple de 3 pulgadas asi flujea mejor.
          hay vehiculos de inyeccion mecanica...ejemplo los porshe vieos años 70 y largos o los merecedes de esa epoca tbn...no es cualquier auto a inyeccion q tiene chip
          me parece q hay un monton de cosas a tu criterio escritas q estan inconclusas o erroneas
            jojojo se pudrio!
            On: yo creo que explciaste un poco desordenadas las cosas:
            -Antes que nada te expresaste en algunas cosas medio como el culo, y con horrores.
            -La mas importante, si loe queres enseñar bien a los novatos primero explicale lo que hace cada parte del motor y despues empeza con la preparacion de motores.
            No se si me explico, empezaste hablando de un cigueñal de competicion y despues te pusiste a explciarle a los novatos que es un multiple de admision y de escape.
              Ibiza20v se esta suicidando en estos momentos
                Bueno de algo sirvio de que sean criticas constructivas ... si tienen razon cuando lo termine me di cuenta de la cantidad de error ... y la manera de expresarme ... pero para escucho sus opiniones , mi idea es enseñar como aprender ,ya que no lo se todo sobre el mundo del automovil , con respecto a escapista tenes razon lo del tamaño del ciametro , solo decia para que sepan que es lo que producia , nuevamente ... volvere a diseñar el post asi que gracias por sus criticas , no pedorras , que hacen algunas personas , pero la verdad muy buenas .. vere como arreglar lo que hice .
                desde ya muchas gracias por sus opiniones
                Matthz
                  Y a vos te falta poco seguro
                  No puedo creer q perdi tiempo leyendo lo q escribio este tipo...
                    JAJAJA los rambos del teclado ....
                    ¿por que en vez de bardear al chavon no le enseñan o corrijen para mostrarle como son las cosas realmente?
                    Hay cada pelotudo sorete...
                      loco no podes decirle que perdiste el tiempo leyendo y ensima bardenado.
                      si vas a criticar por lo menes deci por q. nadie nacio sabiendo y el flaco tubo la mejor boluntad para hacer el post no lo hizo pensando en que pelotuods como vos lo iban a bardear
                        matthzman. tambien arregla eso del chip. pone lgo mejor explicado mas sencillo que varia la curba de avanse de ancendido a medida que aumentan las rpm.. que trabaja por pulsos de masa y que modifica el cudal de inyectores.. algo asi
                          Otra sugerencia contructiva seria poner un poco mas "grafica" la explicacion con algunas cosas, cosa de que los novatos se den cuenta de que estas hablando.
                            jajajajajjajajajajajja buen post
                              Mira, este tema estaba posteado como 1er Post del usuario en Guia del Enfierrado. Yo lo movi a este canal despues de leer los 1ros 4 o 5 renglones. Aca nadie nacio sabiendo nada, todos fueron aprendiendo con el correr del tiempo, practica, estudios, trabajo, etc. Es cierto que hay usuarios del foro que tienen una gran capacidad, otros saben muchisimo y otros viven de esto. Pocos son aquellos los que saben expresarse y compartir informacion, ya que normalmente ocurre que aquellos que no etienden mucho, no logran captar los conceptos. A mi criterio y sin ofender, creo que te hace falta aprender demasiado como para hacer un tema instructivo ( educativo ) tenes varios errores de conceptos, te mareas con las cosas que decis y para llegar a explicar algo de todos los diferentes elementos que nombraste, te haria falta muchisimo mas texto.
                              En tu lugar arrancaria usando el buscador del foro, leyendo bastante, consultando tus dudas y en el momento que creas tener una idea sobre algo que puedas compartir, crear un post nuevo. Este tema no solo no aporta nada nuevo, sino que se presta a criticas.
