Carga mucha presion
  • #16
    Re: Carga mucha presion
    Originally posted by Facus(GTti)
    lo que dicen puede ser, el tema es que ya fui a turbo norte a cambiar la wast original por una para 750gm. hoy fui de mi novia y la abri hasta la mitad y con el pedal a fondo a 7.500rpm el auto va con 11 - 12 psi
    Entonces esta perfecto... 750gr aprox 11 PSI asi que ya lo tenes solucionado. Te vino con esa wastegate el turbo? o la habias cambiado antes.
    Un abrazo!
    • #17
      Un abrazo!
      el tema es que con la wast de 750g y con la regulacion abierta hasta la mitad carga 11 psi. Como tiene abierta la valvula de descarga hasta la mitad tarda una eternidad en cargar y dejemos de lado que no estornuda cuando corto
      • #18
        FAcu, valv de descarga = blow off= pshhh??????
        • #19
          pela, valv de descarga = wastgate
          • #20
            cambia el auto!!! jajajaj che q tema.. yo probaria bien si no tenes alguna perdida por la cañeria q no estas viendo.. me paso q una manguera no agarraba bien en la cañeria de un codo.. y me perdia presion y estuve 2 meses sin darme cuenta jaaa
            • #21
              una pregunta
              la wasga abre con el compresor....pero no tiene perdidas de aire? capas q ahi esta el tema....si tiene perdidas trabaja como un booster indeseado
              pd:
              ojo en el charade q tengo en el taller ahora, me di cuenta q la wasgate esta casi suelta, ni presion hace y carga 800 gramos...
              puede ser por el tamaño de las turbinas... q sean muy chicas?
              • #22
                el tema es que me sobra presion por todos lado , ahora esta medio lelo para cargar porque tengo la wast abierta para que no cargue tanto....
                • #23
                  Originally posted by pablo3147
                  una pregunta
                  pd:
                  mira la wast no esta pinchada con compresor abre y queda firme, no pierde presion..... El tema de la turbina es bastante mas grande que la anterior y la anterior era mas grande que la original
                  • #24
                    bueno gente, arme este video para que vean el tema de como carga.... Ahi cerre nuevamente la wast para que vean el tema de la press
                    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p1asBN8jfJ4[/youtube]
                    ahi en el video vengo con 10 psi pero con 1/4 de pedal, si lo piso a fondo la presion se va a 20 - 25 psi, no lo demuestro en el video por miedo a que se rompa
                    • #25
                      Como cerraste la waste?
                      Tenes q abrirla toda
                      • #26
                        La cerre desde el tornillo que tiene incorporado la turbina, si la abro tarda 10 años en cargar preguntale a lucho que lo vio
                        • #27
                          si para un lado carga mucho, y para el otro no carga, me pa que con eso podes regular lo que cargue no?
                          Medi siempre en 3era, que es donde suelen tener el "pico" de presion
                          • #28
                            A eso es lo que voy, si dejo abierta la wast el auto tarda en cargar pero va con 10 psi, pero si la cierro carga bien pero se pasa de presion...
                            ya probe. en 1ra la primer probada lugo de armar todo y dar la primer vuelta manzana cago 20 - 25 psi en primera con el pedal en el piso.... No me dan los huevos para pisarlo en 3ra con el pedal en el piso
                            • #29
                              mmm mira me esta pasando en un auto q de golpe empezo a cargar mucho....
                              parece q tengo como un efecto post quemador...nose nii como ni porque
                              el tema es q con valvula de la wasga abierta, carga a 6500 25 psi.........
                              si encuentro q me pasa te cuento asi te sirve...si alguien sabe q me pasa ayuden
                              • #30
                                Probaste otro reloj de presion? que cargue 25 PSI en primera
