Pata de motor 128 1.3 @ 1.6
  • Pata de motor 128 1.3 @ 1.6
    Hola queria saber si alguno me puede ayudar a adapta la pata del motor del 128 la q va arriba para agarrarla a la tapa 1.600?¿ y tambien como es la reforma para el tlde??
    Re: Pata de motor 128 1.3 @ 1.6
    tenes que usar el caballete del 1300 que viene para poner la bananita. a eso te referis?
      Para poner el tlde tenes que cambiar el multiple de admision original por el de fiat uno (o regatta) y si no me equivoco tambien tenes que poner el pedal del acelerador de fiat uno para poder poner el acelerador con cable
        Holas sip como bien te dijieron por lo general se usa el mismo caballete original del 28!! asi no tenes que inventar nada!! sino igual se puede hacer con unas planchuelas y jugando un poco con las formas andas! es cuestion de ponerse!!
        En cuanto a lo del TLD nesecitas pedal del acelerador de 147 o fiat uno cable de fiat uno hay dos corto-largo depende de donde tenga el soporte tu carburador va uno o el otro!!! si le conectas las termovalvulas del multiple lo mas provable es que te quede tocando en la barra que trae el 28 de lado a lado si se la anulas no toca y sino la das vuelta y chau!!!
        Bueno espero que te sirva el dato! cualquier cosa fijate en el buscador que hay banda de info!! sino consulta que no hay drama!!
        Saluds y suerte!!
          Al acelerador lo podés hacer con el mismo pedal del 28 lo sacás y lo modificás un toke es una boludéz, saludos.
            exacto.
            si te referis al telefono de arriba que agarra el caballete, tenes q poner caballete de 128 1.3, el original.. y con la tapa de fiat uno, va bien!
            y con el carburador, ovbio, pone el multiple del fiat uno..
              Muchas gracias, si la pata de motor de la q hablaba era la bananita, lo unico es q motor ya esta puesto en el auto y la tapa ya la lleve al tapero, no pasa nada si le cambio el caballete ahora?¿¿ o de ultima veo como invento alo para agarrarla.
              Con respecto al burca, a esta puesto tmb con el multiple de f1 lo q pasa es q me habia expresado mal, no entendi bien como se hace peor ya le voy a encontrar la vuelta.
              garcias
                El q no entendistes?? como poner el cable? consegui un pedal de fiat uno o 47, va agarrado con 2 tornillos a la chapa le haces un agujero para pasar el cable y lito...
                  garcias
                  la tapa ya la tenes armada con el caballete del 1.6?
                  entonces vas a tener que sacar el caballete, sacar la leva y ponerla en el caballete del 1.3. despues llevarlo al mecanico para que te ponga a punto la leva y la luz de valvulas.
                  sino ingeniate y hacele una base a la tapa del 1.6 para que entre la bananita.
                    muchas gracias, a la tapa la voy a dejar asi y veo como hago para agarrarla, y el acelerador recien vi un par de fotos y ya esta .
