alguien le metio mano a este motor para tomarlo como referencia y que experiencia tuvo por que a mi me trajo quilombos nomas y no se si esta mal echo el chip o es este motor de mierda que al lado de mi siena hl es una cagada
torque admicion de plastico
Re: torque admicion de plastico
Qué tipo de quilombos te trajo? Yo para saber jeje porque tengo un Uno Fire con un par de maldades como vos y tiene múltiple de plástico.. No se qué diferencias habrá de rendimiento, pero llegado el caso podrías conseguir una admisión de Palio HL, no?
Originally posted by RamiroKGUQué tipo de quilombos te trajo? Yo para saber jeje porque tengo un Uno Fire con un par de maldades como vos y tiene múltiple de plástico.. No se qué diferencias habrá de rendimiento, pero llegado el caso podrías conseguir una admisión de Palio HL, no?
Originally posted by siena 2 1.6 Sedicivalvoleesoy hablando del 1.6 16v admicion aluminio y plastico son distintos en algunas cosas el mio al ponerle chip kedo tosco no se si lo pisas a fondo se ahoga y despues reacciona parese ke tubiese acelerador electronico pero no tiene
todabia seguis con el mismo problema??nunca lo volviste a llevar para q te lo dejen bien?? si no te lo pueden solucionar yo les diria q te lo dejen otra vez original!!!!!!! ese problema no viene por la admision!! ese auto esta mal chipiado!! ahi faltaria bomba de pique por la falla q decis o estara atrasado en baja
Originally posted by siena 2 1.6 Sedicivalvolealguien le metio mano a este motor para tomarlo como referencia y que experiencia tuvo por que a mi me trajo quilombos nomas y no se si esta mal echo el chip o es este motor de mierda que al lado de mi siena hl es una cagada
Originally posted by renzono se q tiene q ver el chip con el multiple de plastico...
Parece estar bien ubicado... a menos que se ponga MUY caliente el vano motor. Si aspira caliente se sienten esas "apunadas" cuando salis de abajo.
Puede ser como te dicen arriba, la emulacion de bomba de pique... llevalo al chipero y que vea eso.
todavia seguis con dramas? mira t dou una opcion, pone filtro original y probalo asi. q sea de alumnio, bronce, chapa o plastico es lo mismo si cumple la funcion. el de plastico es mas debil pero mejor terminado, no tiene poros. y con respecto a q lo notas chancho, sin ofender ehh, para mi es psicologio q otra cosa, pasa cuando t acostumbras a usarlo asi o probas con otro auto.
Originally posted by siena 2 1.6 Sedicivalvolemi pregunta fue si hay mucha diferencia entre el de admicion de plastico y aluminio y de paso conte mi experiencia lo acomodo un poco pi pero igual para mi anda lerdo no se de arriba un caño de abajo lo ke es primera y segunda no se se pone como lerdo a bajas bueltas cosa ke ya yendo mas fuerte no pasa
