leva std o leva 11.6 para acentar?
  • leva std o leva 11.6 para acentar?
    hola gente..les cuento que tengo este problema.Le hice el motor completo a mi fiat 147 1300 el cual tiene embrague sinterizado de 3 pastillas multiple 4 a 1 carburador 32/34 de F1 tapa, y leva 11.6 de alzada.
    La duda es la siguiente, muchos me dijeron que no habia problema de acentarlo con la leva 11.6 de alzada y lo arme con esa leva.
    Ahora que lo tengo todo armado un monton me dijeron que le saque esta leva y ponga la original,conclusion, no se que hacer asique nececito sus opiniones. Segun me dijeron si dejo la leva de 11.6 de alzada se me van a quemar los aros y nunca se va a acentar correctamente el auto, es asi? Otro problema es q estoy corto de guita como para poner otra cuna , otros platillos y regular valvulas de vuelta para poner la leva original.
    ?que opinan ustedes?
    Desde ya muchas gracias a todos
    Re: leva std o leva 11.6 para acentar?
    Acentalo como esata que no pasa nada, fijate que no se te laven los cilindros nomas
      no pasa nada mientras lo tengas carburado correctamente
        No es necesario, pero con la STD vas a gastar menos guita en nafta
          la leva original con resortes duros no se la pongas..... se gasta a las 15 cuadras
          COMPROBADO
            Todo dicho!
            Saludos,
            FeDe
              +1! igual después te lo gastas poniendo la leva, a no ser qe la pongas vos
                a ablandarlo tranquilo y luego disfrutar que no pasa nada
                  yo hablande el tormo con una 11;40 y ni un drama, lo unico que te lo carburen como corresponde que no quede pasado de nafta asi no se lavan los cilindros, seria la unica precaucion.
                    hola gente..muchas gracias por sus respuestas, ahora me surgio otra duda. ¿Que chicleres le pondrian para que no quede pasado de nafta? ahora esta como viene el F1 original.
                    gracias
                      Contate que tiene echo el burca asi mas o menos te podemos decir o dar un MINIMO parametro de donde podes partir.
                      Yo empezaria dejando 160 de aire, y le pondria 145/150 en la primera y 180 en la segunda... mas con estos calores que hacen ahora.. y de ahi en mas te fijas, si estas gordo o fino...
                        Hblandalo con esa leva armalo de una vez y listo, yo en el 128 hice asi y creo que la mayoria hace lo mismo
                          Hacentala con cualquiera no le debe pasar nada, sino te enocionas y le das murra
                            si lo tenes bien acotadito de nafta y lo controlas bien de presion de comb. mandale todo el guiso q no pasa nada dale para adelante de movida con la violenta que esta todo de 10!
                              para esa leva 170 de aire en la primera y 135 de nafta y en la segunda boca 190 de aire y 200 de nafta asi esta normal y no ta gordito despues q hacentes ponele 140 de nafta en primera y 230 o 240 de nafta en la segunda
