LEva Original con Resortes Duros¿¿
  • LEva Original con Resortes Duros¿¿
    se puede poner una leva original con los resortes exteriores duros ke tengo en la tapa para la leva actual¿¿
    Re: LEva Original con Resortes Duros¿¿
    nadie¿¿
      si q se puede! pero creo q no se notaria un mejor rendimiento...
        pero no va a gastar de mas laleva original¿?
          pira si tiene mucho kilaje puede que te coma los camones de la leva..ojo porque despues vas a tener que andar rellenando leva como loco
            Exacto, si son muy duros gstan mas la leva y por ahi marcan mas la valvula, para algo original no beneficia nada
              listo!
              los saco y los vendo con la leva
                te dura 15 cuadras, posta
                  una leva original, que en tu caso es un 47 si mal no digo por el avatar, al ponerle resortes mas duros lo unico que vas a lograr es que se te jodan las alzadas de la leva
                    listo!
                    porke tengo una romero 11.60. con resortes exteriores duros,.
                    ahora le voy a sacar la leva y keria saber bien si se podian dejar los resortes.. pero bueno, supuse ke se iba a comer la leva original y por eso pregunte,
                    ustedes me lo confirmaron.
                    gracias muchachos
                    sisi, es un 47, 1.4cc
                      correccion los camones
                        bueno me entendiste che
                          NO te arriesges a comer la leva..saca la tapa ponele los resort. STD y listo!
                            si los botadores tuvieran la misma dureza que la leva no pasaria nada, pero como son diferentes... te dura 15 cuadras la leva
                              o sea que el problema es que se come la leva porque la pastilla es mas dura que la leva y el resorte al producir mayor fuerza sobre el botador esta forzando el desgaste de la leva y no de la pastilla?
                              eso quisiste decir?
