1.3 // 1.6 Turbo
Re: ESCORT XR3 CON TURBO DE 2K, BIEN ARMADO DE VERDAD (VENDO)
Originally posted by (jop)ES UNA JOYA, BUENO POR DONDE LO MIRES, AMORTIGUACION, SILEM, TODO AUTOMETER ORIGINAL, MOTOR ESTANDAR, Y LO INFALTABLE (LA MUSICA).
On: en IAPEL te venden la reforma 1.3 / 1.6 para turbo.
Re: 1.3 // 1.6 Turbo
hay muchos 1.3-1.6 T eee, tengo entendido qe en iapel tienen como arriba dijeron, la compresion no solo la vas a poder modificar con los pistones, podes trabajar los cielos de la tapa, poner junta multilaminar mas gruesa... hay opciones, y podes llevar la RC hasta donde gustes
anduve tb en un 28 armado asi y con 600 gramos y te digo qe ya con esa poca presion ya se pone divertido no me qiero imaginar con 1,2 o 1,5 kg. si tu idea es armar asi dale para adelante qe es una masa lo bien qe van
yo el mio lo estoy haciendo turbo
1.3 1.6
y los pistones los mande a un tornero y le bajaron un milimetro y pico
y a las vielas las agarro el mecanico con el banco y las gasto en las puntas asi no tocan en el piston :D
les dejas las puntas de donde va el perno redondeadas
y giran por el piston sin ni 1 drama ya armo varios el flaco y dice que asi aguantan una bocha
y para descomprimirlo ademas de bajar los pistones le mandas una juntita multilaminar de chapa y queda desinflado
lexiones de turbo que me dio puigi jajja groso me explica todo
Originally posted by h_e_r_n_a_nyo el mio lo estoy haciendo turbo
1.3 1.6
Yo no le hubiese sacado nada a la cabeza del piston, porq es donde mas sufre la temperatura.
Originally posted by seba128turboya lo dije como varias veces pero lo repito
aguanta re bien la reforma
yo tengo pistones para turbo, no le tube q rebajar la tapa, ni la cabeza de los pistones
los pistones ya vinieron con POZO, tengo junta de 2mm nada mas.
Originally posted by pablo3147jojoj si se puede!
q yo conosca en el foro estan: seba128 turbo, 1.3 1.6 con casi 2 kilos
oraculox 1.3 1.6 inje y 21 psi
necho estaba armando pero vendio todotb era 1.3 1.6 con inje, ahora lo vende
gaston47
despues hay 1.1 1.4 tb
el piston podes usar el de nitro, pero torneando, o pedir q lo tornee iapel y pagarle 200 pesos mas por eso, el tornero te saldra 60 pesos
