Ayuda con un solex 34-34 progresivo, en un motor audi 1.8!!!
  • Ayuda con un solex 34-34 progresivo, en un motor audi 1.8!!!
    hola les cuento q le puse al gacel el solex 34-34 progresivo y no lo puedo carburar bien! , se me va nafta al aceite ,regulando y andando se pone gordisimo, me carboniza las bujias, en alta falla a morir, y no va, o sea un desastre!! Quisiera saber si alguien me podria decir la configuracion aproximada para este carbu. en este motor y q ande de 10 tanto en baja como en alta, o sea tema: difusores, chicleres de nafta y aire, venturis etc el auto tiene hecha la tapa y tiene una levita de 12mm , tiene q ver el punto?? agradezco quien me pueda dar estos datos!!!! gracias salu2!!!!!
    Re: Ayuda con un solex 34-34 progresivo, en un motor audi 1.8!!!
    Contá un poco como lo tenes armado, con que difusores, bajas, emulsores, etc y de ahi partimos
      gracias!! mira los difusores son, de baja 130 y alta 155 y los chicleres( adentro de la cuba) en baja tiene 125 y en alta 127 y creo q los de costado uno marca en la baja 55 y en la alta 60 , el venturi de la primer boca es 20 y la otra 26 como podras ver de carburacion cero!! jeje el tema es q se pasa mal de nafta a tal punto q ahora no lo puedo usar porque le tengo q cambiar el aceite y las bujias a raiz de esto! tendria q haber alguna configuracion masomenos acorde para este motor creo yo? gracias! salu2!
        revisaste el nivel de la cuba? tiene que estar 1cm debajo del borde superior si no me equivoco,
        flotante pinchado? y los chicleurs de alta son los que estan dentro de la cuba y los de baja los que estan afuera,
          Pone difusores 24 en la primer boca y 26 en la segunda (para arrancar, despues ves si los agrandas 1 o 2 mm mas), aire (chicleres q tienen el tubo incuido, q son los q mas arriba estan ,medios inclinados) para arrancar 160 en ambas bocas. altas (los q estan adentro de la cuba), primera boca ponele 120, y a la segunda 130.
          Las bajas dejales esas, fijate q arranque bien en caliente sin tocar el acelerador.
          Esa carburacion es para arrancar eh! no le des mucha zapatilla, despues tenes q ir probando, si cuando lo apuras apenas hace una tocida, anda agregandole alta a la primera boca hasta q deje de hacerlo (probalo en caliente y q ande perfectamente la bomba de pique), despues probalo apurandolo poniendo pedal a fondo y si se queda agragale a la segundo, una vez q no tenga quedadas, andalo medio agil en 3era y paralo como venis y saca una bujia, q salga el metal medio tiznado y el centro color marroncito, anda probandolo de a poco y anda dandole cada vez mas alto en rpms y paralo y fijate q se mantenga la carburacion en todos los cambios.
          Previamente a todo eso, fijate q el nivel sea el correcto.
          saludos!
            saludos!
            Pregunta: ¿Las bajas, no son medias grandes ??? me parece que provaria con 50 y 55
            Con lo demas, todo ok con el amigo Fierrero16
              Depende, yo usaba bajas de 60 en el mio, por debajo de 60 no andaba bien.
                Bueno gente! , muchisimas gracias a todos!!!! vamos a probar! , soy partidario de armarlo en casa!!, espero q cambie un poco y despues ir jugando con los venturis y demas. ok despues les cuento como me anduvo!! salu2!!! un abrazo!!
                  anduvo! , jeje ya probe con todo eso y sigue re gordo el hdp!! regulando se la toma toda!! y me sigue carbonizando las bujias salu2!!
                    no se te estara pasando de nivel??? se rebalza??, proba bajar el nivel aver q hace.
                    saludos!
                      Gracias fierrero16 probe con el nivel de la cuba ,le doble un poquito la chapita del flotante y quedo jamon, era quizas el mayor problema, anda de 10! le tuve q poner la baja de la primer boca de 40 (no es medio poco??) la otra quedo en 55 tengo miedo de q ahora me quede muy fino y a parte se mama la segunda boca cuando lo paro, a tal punto q me vacia la cuba, eso antes no lo hacia! q podra ser? salu2!!!
