nitro + turbo se puede??
  • nitro + turbo se puede??
    me surgio esa duda, un amigo esta armando una cabrio 19 cn toda la ferreteria y hasta dopnde llego (200 HP solo cn fierros) le dijeron q le puede meter nitro, pero q para el turbo deberain haberlo echo de antes por q los pistones q tiene no le sirven
    ahora la pregunta aspirado cn nitro, y turbo solo??
    o se puede turbo cn nitro??
    lo dejo bajo sus milagrosos consejos
    muchas gracias!!
    Re: nitro + turbo se puede??
    NOOO se te esplota la cubierta delantera izquierda fija.
    hay que usar ruedas de competicion
      claro.. tiene razon el q se lo dijo..
      si el flaco lo queria turbo.. seguramente tooodos esos fierros q puso para llegar a los 200hp no le sirva ninguno porq son para aspirado..
      ahora.. queres ahcerlo turbo y nitro? si se puede..
      una pequeña dosis de nitro para ayudar a q habra la turbina (tendria q ser grande la turbina sino es bastante al pedo hacerlo).. pero igual asi no creo q todos los fierros q ya puso sirvan..
      por eso le dicen q lo tenia q haber pensado antes.. seguro la leva y demas cosas no le sirvan..
      alguno te dira mejor.. pero es por eso!
        los fierros para turbo son distintos q para aspirado pero pede meterle nitro igual con esos fierros
          Y vos naciste sabiendo seguro...
            osea q turbo con lo q tiene ni e pedo??
              puedo ser como vos ...
              sos groooosooo
              nitro le podes poner a un aspirado o un motor turbo ...
              en el caso de la 16s las levas para aspirado se pueden adaptar a turbo .. y solo tendrias que poner un juego de pistones de baja compresion..
                La compresion std ya esta en 10.1 asi que se complica el tema del turbo
                Se me ocurre que habría que cubicarla con una junta mas gruesa ver que da , bajara 2 puntos ??? .
                Preguntale a Thor que alguna experiencia ya debe haber hecho con el tema de la compresion.
                  nitro + turbo si se puede es una linda convinancion... igual ya te lo dijeron arriba
                      Che pero qué boludo!
                      Turbo y nitro se puede, dichoso aquel que puede tener un auto con esa preparación...
                        NO ES PARA TANTO......... METES UNA TURBA, LO HACER ANDAR MAS O MENOS Y EL NITRO SE USA MAS CUANDO EL MOTOR ENTRA EN LAG.
                          Para que quiere turbo y nitro?? turbo bien puesto con 900grs de presion le tiene que sobrar para andar en la calle y en alta tiene que volar. La botella de nitro si la pone es para caretear solamente.
                          Aparte no me parece aconsajable instalar todo de una, primero que lo haga anda 10 puntos con turbo y recien ahi si no le alcansa que le sume nitro
                            por supuesto que se puede hacer la convinacion... es mas... se pone alegre mas rapido.. el tema es que limita la vida util de la turbina en el caso dce que sea chica..
                            Para sitar un ejemplo.. Hubo en una epoca un uno turbo negro.. que en Lugones fue el mas rapido.. en aquel entonces.. y hablo de 4-5 años atras se cayo dela 5 del galvez con un 1.4 t y un ayudin de nitro con radiales...
                            Osea... es recomendable la preparacion... pero tenes que tener cuidado..
                            hablo del uno turbo que era del pelado...
                              un claro ejemplo talvez no se el mejor por la fantasia que era pero ejemplo al fin... fast and fourius se escuchan los pspsps de los autos y cuando queriamos un poco mas... botonaso...
