problemas tlde 38-38
  • problemas tlde 38-38
    les comento el problema que estoy teniendo con el tlde a ver si me pueden dar una mano.
    lo probé todo en el auto y esta pasado de aire, busque si tenia alguna entrada de aire pero nada, de la única manera que regula el auto es si le pongo 2 dedos en la boca 1 , casi sacandole todo el aire...
    nose cual puede ser el problema, me fije el pleno, el avance al vacio esta anulado, los otros 2 también, asi que descarte eso, le tape la ranurita de la baja, tampoco, tire wd40 al multiple, nada a la base, al calentador ese que trae abajo el múltiple y tampoco nada.
    que hago? le bajo mas el aire? lo tengo con 160 de aire las 2, emulsionadores originales, avioncito 3 y 4 y 160 de nafta para empezar .
    las bases me fije que asienten bien, todas juntas nuevas , no se en que le estoy pifiando, anda bien cuando le pongo los 2 dedos arriba, y cuando lo gatillo la 2da boca anda joya.
    Si alguien me puede dar una mano. quedo 38 38 con venturi en 27, saludos
    Re: problemas tlde 38-38
    La baja seguro que no está pinchada?
    Enviado desde el YofreTeam!
      a q le decis pinchada? puede ser por muchos lados
        De cuanto es el chicler de baja? para mi tenes el bondi ahi
          El que esta en el cut off decís? Dice 27 y 40. El cut off lo tengo desconectado
            Limpia y chequea el de baja bien me paso q estaba tapado el chicler y me volví loco buscando l solución
            Enviado desde mi Moto G 2014 mediante Tapatalk
              Ponele porta chicler de solex para el de baja así anulas la baja electrónica y te aseguras q llegue al fondo bien el chicle r
                Y cortaste la punta del cutoff? Sino nunca va a regular
                Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk
                  chekea el servo,que no se alla pinchado
                    El cervo esta bien. El cut off se corto al ras el cable , que hay que cortarle algo?
                      tenes que cortarle la punta que queda adentro del chicler gliseur o como chota se escriba, en que medida lo tenes?
                        tenes que cortar adentro el perno que mueve para adelante y atras que tapa el clicker cuando esta conectado, ese perno cortalo y deja puesto el clicker con el resorte, por eso no regula
                          tenes q desarmarlo, y adentro hay q cortarlo en la punta....
                          voy a ver si encuentro alguna foto..
                            lo tenes que dejar como el de arriba, cortas el perno lo volves a armar y listo
                              Esso mismo que te pusieron arriba.... Ya me parecia que venia por ahi la mano
