Hasta cuanta compresion se le puede dar con nafta de surtidor ?
  • Hasta cuanta compresion se le puede dar con nafta de surtidor ?
    La consulta es hasta cuanta relacion compresión se le puede dar a un aspirado que es solo para correr para usar nafta de surtidor. Segun sus experiencias o como han armado.
    Es un motor fiat 1.9 con dos 44,tapa trabajada con valvulas mas grandes, leva y distribuidor original trabado.
    Re: Hasta cuanta compresion se le puede dar con nafta de surtidor ?
    si podes dá mas especificaciones,estas con distrubuidior o programable?que motor és?
      Eso va a quedar determinado lisa y llanamente por la forma de la camara.
      Saludos.
        como dijo pablo, dependiendo de la forma de la camara y la eficiencia calorífica del motor
        no todos los motores laburan optimo a las misma t°
          Depende mucho de varios factores, pero 11.5 o 12:1
            Si es solo pra correr apunto a esos nuneros pero no llegaría a 12 , mas si es muy vueltero o tenes velocidades grandes en admision.
            sino es para correr apunto a 10.8/11 máximo, dado que si vas a la ruta y la nafta premium no la conseguiste, cagaste.
            ojo también tener mas compresion tener que ir mas fino con el encendido.
              Saludos.
              Y la leva no? Si la RC dinamica se le va a la chota porque tira 800000000 rpm por mas que la cámara soporte todo vas a tener autoencendido tmb....
                De que estas hablando? No te cansaste de tirarle fruta a la gente que arma autos y hacerles hacer cagadas???? La temperatura de cámara es universal, es una explosión y como tal siempre mientras más fría mejor, no es que x auto requiere más o menos temp en la cámara... Por dios.
                  Depende mucho de la leva podes tener 12 con leva std y va a ser un desastre y con una leva grande va andar medianamente bien
                    Para los que saben.
                    Puede ser que hay 2 tipos de compresiones, la del libro ( la que decimos todo, de calculo, de numero) y la real? por asi decirlo. No se pongan en exquisitos.
                    Me comentaron que la compresion real es siempre menor a la que uno hace calculos, ya que la camara no se llena en un 100% sino que en un 80% por lo general
                      Y en alta que hacemos? Se te va al carajo la compresion jaja
                        Originally posted by ivosanbernardo View Post
                        Para los que saben.
                        Compresiones tenes dos
                        la estatica que es la que calculas, con el volumen y la dinámica, la dinámica varia todo el tiempo y no siempre es menos, de hecho suele ser mucho mas en altas rpm/velocidades de admisión.
                          ah mira vos, estaba confundido entonces, pense que era siempre menos la dinamica.
                          ejemplo:
                          tengo 10 a 1 en el motor 221, y en la realidad era poquito menos.
                            ejemplo:
                            Pensa lo que dijiste... Y yo te digo que la nada no existe...
                            lo del 80% que decís , es que son gases nuevos y algo de gases quemados queda, pero eso también ocupa volumen y se comprime.
                            en los autos preparados y mas en los largos cruces de leva, suele casi no quedar gases quemados, por el contrario barre mas mezcla cruda al escape que otra cosa
                              Es verdad, como tambien influye la cilindrada.
                              Hubo una edicion del mensaje, con los datos especificos que tiro ahora se puede aproximar bastante lo que pide
