Como "calculo" que turbina poner
  • Como "calculo" que turbina poner
    Bueno, como dije en otro post y espero que sirva para otras aplicaciones...
    Yo quiero convertir mi auto aspirado a turbo.
    Me gustaría tener una curva de par cuadrada desde las 2000rpm hasta las 5000 / 5500.....
    va a ir armado con una mega + controlboost
    motor 3,8L 6 cil 2 valvulas por cilindro, rel de compre 8,25 a 1. leva std. admision TBD... nose si cuerpos con pleno o primario pleno y mariposa grande...
    Lean_TS me dijo "tenes que entender que curva de par tiene tu auto aspirado". Googleando un toque veo que el torino grand routier tiene 30kgm a 2000rpm... suponiendo que yo quiero mantener ese par desde las 2000 hasta las 5500 rpm veo que llego a lo siguiente:
    (partiendo de esto -> )
    Torque (kgm) Potencia (HP) RPM
    30 83.8 2000
    30 92.2 2200
    30 100.6 2400
    30 108.9 2600
    30 117.3 2800
    30 125.7 3000
    30 134.1 3200
    30 142.5 3400
    30 150.8 3600
    30 159.2 3800
    30 167.6 4000
    30 176.0 4200
    30 184.4 4400
    30 192.7 4600
    30 201.1 4800
    30 209.5 5000
    30 217.9 5200
    30 226.3 5400
    30 234.6 5600
    30 243.0 5800
    Ahora... la pregunta, si bien no debería arrancar por aca es, que turbina pongo... pero no quiero modelo. Quiero entender que A/R de compresor y que A/R de turbina. El porque de la misma. Calculo de CFM, etc.
    Gracias a todos los que aporten.
    Re: Como "calculo" que turbina poner
    La potencia es torque por rpm , como pensas limitar para que sea cuadrado...
      boost control.... XX psi que me de esa potencia y que el AEM boost control haga lo suyo
        Saca los cfm q mueve tu motor. Busca una turbina q a esos cfm este comoda en el mapa
          A esos cfm no perdon...si usas 1kg de boost es al doble de cfm
            el motor de el mueve cerca de 311 cfm
              Ok
              voy a http://www.widman.biz/English/Calculators/CFM.html
              y calculo las CFM por rev de mi motor. Ahi adentro tengo coeficiente para motor aspirado, turbo, etc seteo turbo y le digo volumen total de motor ok. 3800. y regimen de giro max 5600 rpm por ejemplo por poner algo me da 751 CFM. 800CFM. ok perfecto.
              Tengo mi dato, ahora... ?
                nada..
                  Eso es aspirineta... turbo sería 778 para ser exacto..
                    778 cfm? Ni de pedo llega eso a los 150/200 que tiene original... Debe tener 331 a ralenti
                    Originally posted by Diego1.8T View Post
                    Ok
                    Estas seguro que esos son los cfm? Facil que potencia te da?
                      Es lo que tira el link...
                        esos 778 calculaste por la eficiencia volumetrica de las 2 valvulas? (creo que es algo de un 84%)
                        dependiendo de la nafta o el tipo de combustible calculas... con la relación de compresión
                        por ejemplo: 8.5:1 + PSI sobre o dividido 8.5:1
                        de ese calculo vas al mapa de un turbo...abajo tenes el reglaje de los pies cubicos...
                        y en vertical el resultado que sacas de la regla esa con la relación de compresión con los psi con los que pensas laburar el motor...entendiste?
                          Si partimos de que 16cfm es 1hp...
                          anda da busca que turbina necesitas para 778 cfm y 2atm.
                            http://www.boosttown.com/forced_indu...calculator.php
                            probe con este a presion atmosferica y es lo mismo, me dio 777CFM (55lb/min)
                              55 lbs/ft te da 800 cfm?
                              de curioso nomas, el cooler de tu pc, cuantos cfm tira?
