Buenas gente.se puso en tres cilindros.le cambie las 4 bujias y sigue fallando.q puede ser? Es inyección el motor.
motor ap turbo .3 cilindros???
Re: motor ap turbo .3 cilindros???
Hace lo mas simple, primero fijate cual es el cilindro que falla, eso lo haces sacando el capuchon de cada bujia (hacelo con una pinza), una vez que sabes cual es fijate si llega chispa, si llega chispa entonces fijate sacando la bujia si esta mojada con nafta y de paso pone una bujia nueva (o intercambia con la de otro cilindro), si tenes nafta y chispa entonces el problema no es electrico si no mecanico, entonces tendras que dasarmar para ver junta o tapa o que puede llegar a andar mal.
Originally posted by DOCTOR TERROR View PostMedile la compresión haber si inflan los 4 cilindros parejos esa seria la primer prueba
