Cual es el Diametro Max de Piston en el Block Tipo 1.6!!!!???
  • Cual es el Diametro Max de Piston en el Block Tipo 1.6!!!!???
    Gente,
    Como va? Espero que bien....
    Quiero saber quienes saben o conocen, de alguien que haya colocado pistones de + de 86mm en el block tipo 1.6 o sea + de 86mm hay seguro porque se rectifica pero existe un 88mm por ejemplo?
    Gracias y saludos.
    Re: Cual es el Diametro Max de Piston en el Block Tipo 1.6!!!!???
    si viene en 88mm.....no me acuerdo cual era creo q Iasa q los tiene ...
      Bueno gracias capo!, si llegaramos a 89 estaria lindo pero no creo que venga!
      Alguien mas que sepa de algun otro!?
      Gracias.
        Gracias.
        NOO animal!! ya 88 es la ultima medida del 1.6...=mente yo no lo recomiendo...el mio va en 87.5 pero si no es necesario si o si....yo no llevaria a 88mm...ya dp tenes q encamisar.nose..no me convence del todo..
          EN 88 HAY MUCHOS AUTOS Y VENDRIA A SER LA ULTIMA MEDIDA CONFIABLE, DPS CONOZCO DE CASOS QUE LO LEVARON A 88.5 PERO YA ES MAS RIEGOSO.. QUE E YO YO LO TENGO EN 88 Y VA COMO PIÑA.
            Lo tienen en 88mm rectificado, no tienen block encamisado verdad?.
            tenemos forjados para esta medida?
              si solo rectificado, hay forjados en esa medida, tanto para 1.3 -1.6 como para los motores tipo 1.6.
                ok, gracias vamos a ver que sale!
                saludos.
                  hay en 89 y muchos usan esas medidas
                    el diametro maximo es la conocida medida +1 que es de 87,4 mm q despues algunos le pongan 88 es otra cosa, pero conozco gente q lo ha hecho y el auto todavia funciona bien!
                      88
                        Originally posted by edufiat128
                        88
                        eso ya seria si tenes los +1 y no queres comprarle las camisas despues si o si a encamisarlo!
                          por lo que vi en la pag de iapel los pistones mas grandes son 87.93 asi que mucho mas no me puedo ir.
                            Te fijaste en Iasa?? me parece q ellos tienen una medida mas..
                              la verdad no me fije voy a averiguar, el tema son las camisas se la bancan? porque ya para esa medida tengo que conseguir camisas.
