Se aflojan los bulones de la tapa motor 1.4 junta de chapa
  • #46
    Re: Se aflojan los bulones de la tapa motor 1.4 junta de chapa
    te habia preguntado q block era pero no le contestaste
    • #47
      entonces si no tiene las guias, la tapa tiene que estar fisurada y pasa agua x conducto, ya que decis que no te hace tope los bulones y tiene rosca.. lo ideal seria meter los bulones solos sin la tapa ni junta, apretar hasta el fondo de tope sin matarlo obvio y marca con liquid paper a donde queda el plano del block en cada rosca, medi la altura de la marca a la cabeza del bulon con arandela correspondiente y despues medi la altura que tenes en la tapa en cada agujero, desde plano de tapa hasta donde apoya la arandela, obvio sumale la altura de junta.
      • #48
        Perdon, es un Tipo 1.4 en 81.1
        • #49
          Genial vamos a hacer eso tambien, gracias
          • #50
            estas seguro q ahora habia apretado bien la tapa?
            El kilaje lo dio y se mantuvo, mas que eso no se
            • #51
              Che y la camisa la revisaste?
              • #52
                Fijate entonces de poner la tapa sin la junta y apretala a unos 4 kilos y trata de meter una sonda entre la tapa y el block 0.05 aver si entra en algún lado es por que o no apoya bien o algo esta torcido
                Sent from my RM-846_lta_lta_490 using Tapatalk
                • #53
                  ponele las guias,y usa bulones de 1.3/1.5 cabeza 17 con 2-5-9kg,obviamente poneles un poco d grada en la arandela para q patine cuando apretas,por q sino hace fuerza en el aluminio o la arandela y da mas kilaje del q en realidad se le esta aplicando...la junta q estas usando es taranto,y es un caño esa junta asique no t tendria q dar problemas d nada,igualmente provaria con una original yo,si esta bien d avanze,se la recontra bancan sin dramas,yo las llegue a usar con mas d 1kg sin dramas d nada
                  • #54
                    y????? ya tenes los resultados de la prueba hidraulica de la tapa?
                    • #55
                      Hoy se lleva la tapa, no llegue a ir ayer. Por otro lado hice la prueba de los bulones solos. Se les dio 5kg y marque todas las roscas con liquid paper donde quedaban en el plano. Despues fui probando uno por uno meterlos en los alojamientos de la tapa cada uno en su respectivo y en todos los casos no se ve la marca porque queda adentro de la tapa, asi que si encima le sumamos los 2mm de junta y las arandelas estamos bien de rosca. Si la prueba hidraulica sale bien, vamos por una junta taranto comun. Gracias por los consejos.
                      De paso pregunto hay alguna forma de controlar el plano con el block puesto ? vidrio? regla metalica ?
                      • #56
                        No sabia que Taranto tenia juntas de chapa de 2mm, me la jugaba mas que era una Cicarelli. Si junta original es el proximo paso si la prueba hidraulica sale bien
                        • #57
                          Buena idea, la voy a tener en cuenta. Gracias
                          • #58
                            Actualizo resultados de la prueba hidraulica, esta pinchada la tapa en un conducto de escape. A buscar otra tapa fuck!
                            • #59
                              lo que yo suponia desde un principio...
                              tapa pinchada
                              foto de la tapa? mas que nada del cielo del cilindro 2, no tendras una fisura en la tapa? se pasa del conducto de agua directo al cilindro
                              edit: ahi lei que la llevaste a hacer prueba hidraulica, pa mi ta pinchada fisurada
                              • #60
                                Que bronca encima era una V a la tarde la voy a buscar
